Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:56
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 14:01
Код мотора: AFT 1,6
сменил масло в системе гидроусилителя АЕХ, загудел насос ГУР((
до этого не гудел, сменил так как отломался расширительный бачёк и 3 года ездил и н знал что было залито.мож присадок туда было налито много....
залил оригинал!
Подскажите чё делать?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 14:54
Код мотора: AFT 1,6
Не может быть! Как закачивал систему?(подозрение на воздух в системе) 8)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 18:12
Код мотора: AJM 1,9
Могли в подношеный насос раньше налить веретенки,а при переходе на родную жидкость,с меньшей вязкостью может загудеть.А воздух он обычно сам выгоняет.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 20:07
менял у себя 2 раза,изначально гудел поменял жидкость,гудеть перестал,потом менял подшипник и поменял снова и опять загудел,жидкость в обеих случаях феби,езжу с гулом около года,но не приятно конечно!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:49
Код мотора: AFT 1,6
а как вытравить воздух??
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:50
Код мотора: AFT 1,6
закачивал, наливая в расширительный бфчёк, крутя руль со стороны в сторону до упора.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 21:33
Код мотора: AFT 1,6
Нет.!
Наливаешь жидкость ,заводишь машину , поворачиваешь руль до харрактерного звука и глушишь. Ждешь пока в бачке не уляжется воздух. И так 2-10 раз (в зависимости от состояния насоса г/у), пока не исчезнет этот шум.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 21:38
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
Нет.!
Cаме лутше поднять передок на домкратах и проганять в обе сторони.
Тогда не будет нагрузки на гидрач, (проверений метод.)
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 15:06
Код мотора: AFT 1,6
не помогает выгон воздуха, его там уже нет.
а гидрач гудит....((но руль легче стал крутится.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 21:45
Код мотора: AFT 1,6
1)Рейку подтягивали? ( может перетянули и насос работает под нагрузкой).
2) какой насос стоит?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 11:33
Код мотора: AFT 1,6
рейку не трогали.
какой насос я лично не разбирабсь((
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:46
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Очень актуальная для меня тема!
В пятницу заехал поменять масло в двигателе. В 60грн. заплаченых за работу входила проверка работоспособности и других жидкостей(температура замерзания охлаждайки и т.д.) Всё - гут, но когда дело дошло до жидкости в бачке гидроусилителя оказалось, что вместо предусмотреной производителем зелёной жидкости у меня залита - красная.
Вопрос - что делать? Менять, не менять и что залить при замене? Какой период между заменами?
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 01:53
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Лей оригинал, промыть можно Феби. Я делал так и не жалуюсь. На ФВТС был неплохой отчет
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 15:41
Код мотора: AFT 1,6
я тоже поменял, промыл феби, залил ваг, и загудел(
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 21:13
Год выпуска:: 2009
я неделю назад менял было красное что то залито уже и грязное промыл оригиналом не феби.и залил орегенал G 002 000. все просто гут даже тише работает а кто тебе подсказал промывать феби?
