Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:40
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 09:44
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Код мотора: AAA 2,8
Загремел ( так не охото развал/схождение трогать. Можно ли как не снимая стойки заменить опорнки?
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 09:50
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
реально
както доводилось заниматся таким мозахизмом, правда на пасате
может (и будет) стабилизатор мешать, либо его сразу от рычага открутить, либо приготовить лом подлиньше
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 09:55
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
Можно,открутить один болт на шаровой,открутить гайку рулевой тяги и выпресовать тягу,снять тормозную скобу,и открутить гайку ШРУСА.и снять стойку в сборе с пружиной и опорой и далее сделать замену опоры
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 09:56
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Можно, если стянуть пружину стяжками тогда опорный с подушкой выйдет под крыло.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 09:57
Можно, но с помощником, который будет давить рычаг вниз. Неудобно. Да, будет мешать стаб. Можно поменять без снятия корпуса подшипника ступицы. Можно и без стяжек, при помощи помощника, который стопудово понадобится, если не хочешь откручивать КПС.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 10:03
Бабай менял недавно не снимая амортизатор
Нужны стяжки для пружин и помощник очень желателен.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 10:05
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
быстрее снять поставить и съездить на сход\розв(эта процедура очень полезна каждые 15000)
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 10:10
+ 1 к Каскадеру, я менял сам, не снимая, наипался, в итоге со стороны пассажира снял стойку.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 10:44
Код мотора: AAA 2,8
Спасибо за ответы. Развал/схождение действительно уходит постепенно, ямы, ухабы... Но пожалуй съэкономлю 500р. на компьютерном развале, пока, в зиму сделаю. Стяжки есть, в остальном всё ясно.
