Сьогодні: 30 листопада 2026, 18:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 20 21 22 23 24 … 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 00:24
З нами з: 16 листопада 2010, 17:27
Пробег 88т. замена задней левой ступицы, отбойники и пыльники.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2011, 13:00
114 тыс. - приказал долго жить клапан картерных газов (PCV). Срочно пытаемся решить проблему, срывается отпуск!
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 11:47
Проблема решена путем замены на новый. Старый клапан успешно вскрыт, дифузор мембраны потерял эластичность и успешно порвался. Вывод, клапан для GTI - расходный материал, менять как и свечи, 90 тыс.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 23:08
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
После 4-х лет эксплуатации начал затирать пенопластовый уплотнитель снизу передних дверей. :evil: :evil:
перед тем, как вылечить недуг, решил разобраться с причиной.
1.откручиваем оба передних подкрылка
с водительской стороны напрессовано земли почти до середины крыла. вся эта масса выдавила пенопласт внутрь и он начал затирать..
с пассажирской стороны НИЧЕГО не было... :shock:
2.вычищаем все, дополнительно вымываем все водой
3.собираем в обратной последовательности
Интересно всетаки, почему такая картина ТОЛЬКО с вод. стороны?
У нас вода отводится только на пассажирскую сторону, или с водительской стороны тоже есть ливневка??
Опис файлу: водительская сторона
Фото0342.jpg [ 842.8 Кіб | Переглянуто 7423 разів ]
Опис файлу: добытое "добро"
Фото0347.jpg [ 1.58 МіБ | Переглянуто 7423 разів ]
Опис файлу: пассажирская сторона
Фото0348.jpg [ 745.12 Кіб | Переглянуто 7423 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 11:26
Серёга, такую хрень уже лечили-смотри тут.
ЗЫ: Это, может от ацкого профиля всё... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 21:14
116,5 т км. замена замка багажника. Эл. моторчик отказался закрывать замок.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 06:21
З нами з: 27 травня 2009, 20:01
Пробег 50 тыс. замена опорных подшибников.
G 5 V1.6 AT
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 09:37
Код мотора: BLP 1,6
181000 км,поехали....
1) На 10 тыс, сгорели оба передних динамика
2)На 12 тыс, накрылся правый сайлент
3)20 тыс, перестал работать в режиме доводчика задний замок.
4) 25-30 тыс появились проблемы с свеклоподъёмниками( то открываются то нет)
5) 60 тыс, забилась масло приёмная сетка, от чего масло стало кидать в дросельную заслонку
6)70 тыс в районе задних дверей, там где замок, уплотнители сожрали краску, на одной и на другой двери, так затирать стали
8)90-110 тыс, борьба с разного вида "сверчками и жучками"
9) 140 тыс, накрылась трапеция дворников( при замене выявил что вся она проржавела и за коксовалась)
10) 150 тыс, сгорела правая передняя противотуманка ( а сколько сгорали задние стопы,я вообще не считаю)
11) 160 тыс, появился аппетит у охлаждающей жидкости( всё перелапатил, нет не где подтеканий,)
12) 170 тыс, вновь забилась масло приёмная сетка
13) 177 тыс, появилось вздутия краски возле передних дверей, в районе верхних уплотнителей,на стыке с крышей.....( как будто я смотрю не на гольф, а на 2108, у кого этот аппарат был, поймёт что такое вздутия краски, будто сейчас ржавчина пойдёт)
14)181 тыс, сдох датчик температуры( точнее сдох он уже давно, только выявил с Admin-Юра эту проблему я не давно)....
Ну я не буду включать в свой чудесный текст, проблемы с подачей воздуха периодически, глюками електрики и тому подобное, я уже привык...
Забыл добавить, ещё и пищалки сгорели :D
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 15:57
З нами з: 24 лютого 2010, 17:46
Ты хочешь сказать, что у тебя всё гуд?? :D
Я, конечно, не могу похвастаться таким пробегом - добежал почти до 80 тыс., но за это время, не считая то, что поламал я сам:
- пару раз сгорал задний стоп или габарит
- на 70 какой-то тысяче пришлось заменить пыльники
- на 70 какой-то сгорела правая противотуманка
- не скрываю есть проблемы с электрикой, которые впрочем не мешают особо жить.
Вот :shock:
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 18:44
ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТОПИКА!!! НИКАКИХ ОБСУЖДЕНИЙ!!
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 18:54
промбег 75 тусяч готовимся к замене замка :mrgreen:
по ходу пришел ему трындец :mrgreen: итого 2600 грн
IMG_3102.JPG [ 195.05 Кіб | Переглянуто 7305 разів ]
IMG_3103.JPG [ 194.17 Кіб | Переглянуто 7305 разів ]
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 21:48
Опередил меня! :D Как сегодня выяснилось в телефонном разговоре, готовимся к такой замене как минимум мы вдвоем. У меня периодически происходит глюк: после выключения зажигания (но без вытаскивания ключа из замка) все мигает. При попытках поворочать ключем в пределах люфта замка (без переключения из положения "выкл.") глюк проходит. Тоесть дело в замке. Вот даже снял это:
http://www.youtube.com/watch?v=-BON3U9YXFE
Короче, проблема не единичная.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 18:18
ТОЛЬКО СПИСОК, НИКАКИХ СОВЕТОВ О РЕМОНТАХ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 16:15
З нами з: 27 вересня 2011, 14:50
Год выпуска:: 2009
За время гарантии (2 года):
1) заменили оба задних фонаря - перегорели светодиоды;
2) заменили блок контактов - зажглась EPC, глохла, не было тяги, чудом доехал до фирменного ТС;
3) заменили замок на передней пассажирской двери;
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 11:51
З нами з: 03 листопада 2009, 13:04
Год выпуска:: 2009
Перед окончанием срока гарантии поменял в третий (!) раз задний левый фонарь из-за перегорания светодиодов поворотника (проблема, как вижу, не только у меня), а также на всякий случай заменили задние сайлент-блоки передних рычагов (еще по гарантии).
Сгорел предохранитель прикуривателя (как объяснили, в прикуриватель нельзя совать зарядки для телефонов и т.п., для этого есть отдельная розетка сзади, хз почему).
Иногда после работы электростеклоподъемников на водительской двери слышится очень быстрое поклацивание замка, лечится глушением и заведением мотора занова - клац пропадает. Проблема плавающая и пока редкая (очень надеюсь, что не проявится), поэтому в сервисе ничего не нашли, видно, где-то движущееся стекло задевает проводок.
На крайнем ТО подрегулировали водительскую дверь, т.к. была просевшая.
Пробег почти 72 тыс км, через несколько дней будет два года с момента приобретения))
VW Golf Plus 1.6BSF AT 2009
