Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:25
 Тема повідомлення: Нужен совет!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 12:17
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
Код мотора: RD 1,8
Речь пойдет о приборке Г-2,вернее о спидометре.Скорость показывает,а вот пройденный путь-нет.Ни общий,ни суточный.Господа гольфоводы,просветите,на сколько сложен ремонт,какие есть нюансы?Или проще замена?Всем откликнущимся заранее благодарен!
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 12:55
З нами з: 21 листопада 2010, 20:56
Код мотора: MH 1,3
При движении в приборке, в районе спидометра клацает ? , Если да то где-то подклинило. Сними приборку и посмотри.
НЕ БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, БОЙСЯ МОИХ...
0980520520
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 15:24
Код мотора: RD 1,8
Нет,ни каких посторонних звуков.Спидометр работает тихо и плавно.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 16:53
З нами з: 21 червня 2011, 23:13
шестеренка сошла!ничего сложного нет!сними приборку открути табло скорости и там с боку смотри шестеренка в размер с 10 копеек она может высунутся!ет 1на с причин!в любом случае нужно ее розбирать
063-424-94-94 Макс!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 17:14
Было такое, поменял приборку :(
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 18:23
Код мотора: AUM 1,8
Разобрать нужно 100%, была такая беда, оказалось дело в приводе. Там 2-е шестерни, одна на металлическом валике, так вот она у меня треснула и просто проворачивалась на валике, я ее супер-клеем приклеил и все путем :wink: если что есть приборка и отдельно спидометр :D
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 18:43
+1 все дело в шестерне.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 21:51
Код мотора: RD 1,8
А много ли геммороя при разборке самой приборки?Какие подводные камни?Никогда с этим не сталкивался.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 22:05
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
да ничкго сложного нет, - главное желание терпение, и поставленная цель))а там по ходу все станет ясно!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 22:22
+1 и без фанатизма ,аккуратно вскрыл, посмотрел ,исправил ,ничего давить ,ломать не надо.
