Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 13:31
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Облазил весь форум, уже не у одного электрика был (видать хреновые попадались). Не могу найти причину. На горячую работает как часы, если дать постоять часов 5 и более появляются проблемы с заводом. Бывает покрутишь стартер, она даже не успевает завестись, до 400-600 оборотов доходит и глохнет, пытаешься поймать подгазовывая зачастую троит иногда ловиться, но в определенный момент ей становиться пофигу на педаль газа и тупо глохнет. При повторных попытках завестись период работы увеличивается и снова глохнет, и так нужно раза 4-5 заводиться, пока не прогреется. ВВ проверял, оказались новыми, свечи без масла, по ним видно что смесь обедненная постоянно (клапан картерных газов был наколхожен предыдущим владельцем с металической трубкой на клею, сифонило и сосало в воздухан песок масло и все подряд, почистил, наплавил пластиковую трубку, посадил на резиночки, все герметично, проблема не исчезла), думал регулятор холостого, но пробовал сразу поехать на передаче, таже история, глохнет, на топливный насос не думаю, так как на горячую все отлично работает и не дергает. Датчик расхода воздуха вроде бы тоже нормальные показания выдает. Форсунки чистились, фильтры менялись месяц назад.
Также есть пропуски зажигания при езде, часто загорается на ходу "чек энджн" и по звукам слышно пропуски. Еще из побочного не глушится ключем зажигания, по диагностике все сошлось на реле, поменял, поставил оригинал, проблема осталась. Как я понял замок дает на реле зажигания (кажеться позиция 3, обычно на нем номер 109) + и - , а для выключения + меняет на - , но у меня этого не происходит.
Я пока еще не очень опытный гольфовод, поэтому надеюсь написал все более менее грамотно и расчитываю на любые подсказки с Вашей стороны.
P.S. любую критику в свой адресс буду молча мотать на ус :)
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 16:01
Код мотора: AAZ 1,9
Никаких идей? :(
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 17:43
катушка проверялись?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 17:55
Че-то не кажется это проблемы с зажиганием, троит, глохнет при заводе, не реагирует на педаль газа, пропуски зажигания.
Глянь на трамплер и датчик Холла, попробуй подкинь заведомо рабочий с 1.8.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2011, 09:24
Код мотора: AFT 1,6
Для начала проверь: ДТОЖ ;Лямду; реле 32.(гнездо №3).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 15:40
Код мотора: AAZ 1,9
Всем спасибо за помощь, буду ковырять, как прояснится отпишу о причине болезни.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 10:29
VAGCOMом бы конечно глянуть, многое бы прояснилось. Я себе уже давно купил такой адаптер и подключаю к ноутбуку. Было бы видно по параметрам где копать, а так ковырять можно все перелопатить до сумасшествия, а причину так и не найти.
Кстати, если сильно прижмет, приезжай в Обухов, попробуем подключиться к мозгам и посмотреть на что они матерятся.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 20:45
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
там такие симптопы как будто подсос воздуха идет с под прокладки под дросельной....
КАК ЧАСТО ЭТО БЫВАЕТ?СИНХРОНОСТЬ ЕСТЬ(Ну доппустим каждый день,или через день?)
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 10:56
Код мотора: AAZ 1,9
Стоит машине постоять часа 4 и более и она заводиться с этими проблемами. Утром минут 5-10 приходиться заводиться. Было пару раз что завелась и не заглохла по утру, потроила немного и схватила сама, но всего пару раз за месяц.
С выключением все наоборот. Ключем глушиться на холодную, пол часа - час поездить и уже не глушится, приходиться реле 109 вытаскивать.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:02
Код мотора: AAZ 1,9
Имел дело с одним электриком в Киеве, сказал мне что ВАГкомп на мою машину нужен старой версии, которая глючная, а новая прошивка не воспримет мою старенькую ласточку. Мне почему то кажется что он так сказал за неимением ВАГкомпа. Вобщем 2-мя какими то прогами другими залез в мозги и ошибок не выдало.
Вобщем сейчас тазик отдал знакомому, колдует с ней по части кузова, заодно и отдаст знакомому инжекторщику, со слов оч толковый. Через неделю заберу, если проблемы останутся, обращусь за поддержкой к Вам.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 16:21
З нами з: 21 вересня 2011, 15:52
точно такаяже проблема, "На горячую работает как часы, если дать постоять часов 5 и более появляются проблемы с заводом."
также датчик расхода воздуха менял. Форсунки чистил, фильтры менял; при диагностики выдаёт ошибку "ДАТЧИКА ХОЛА", и ещё нестабильные обороты на Х.Х. немного прыгают 200-300 об.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 17:33
А кто диагностику проводил? Дело в том, что такая ошибка всегда есть при заглушенном двигателе и включенном зажигании.
А такая проблема у меня была всегда, если заправлялся 95-м бензином. Вагкомом смотрел и заметил, что на 92-м коэффициент лямды около 1, а на 95-м больше 1.1, т.е. смесь бедная, поэтому на горячий или теплый двигатель трудно заводился. На 92-м заводится без проблем с пол тыка из любого состояния в любую погоду. Кстати, в Карпатах заправлял 95-м, то тоже без проблем. Так что, и такое может быть.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 21:45
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Наверно просто плохой бенз попался. При запуске и первые две мин после старта ЭБУ льет по датчикам вообще не учитывая лямбду.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:47
Код мотора: AAZ 1,9
Заправляюсь исключительно на ОККО. Первое время заправлялся 92-м и была эта проблема. Покурил нет, пришел к мнению, что раз производителем предусмотрен 95-й то его и лить. Плюс на сколько я знаю нужно настраивать зажигание под разное октановое число бенза. Посему перешел на 95-й а проблема не исчезла.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:10
Я тоже как нестрано заправляюсь только на ОККО 95 "пулс"
