Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:16
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 19:07
Остались обглоданые огрызки.
Кто сталкивался?
Может кто сам делал?
Може расплавить свинец и залить в форму,или не будет держаться?
Востаннє редагувалось 15 вересня 2011, 20:25 користувачем Law_yer, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 19:18
Напомнило про лампочку - у кого-то в подписи было:
Если у вас перегорела лампа накаливания, не спешите ее выбрасывать.
Нагрейте лампочку до температуры 900 градусов, затем аккуратно снимите цоколь.
Замените нить накаливания, откачайте воздух из колбы лампы и заполните ее инетртным газом.
Затем опять нагрейте лампу до 900 градусов и поставте цоколь на место.
Отремонтированная лампа будет служить долго и надежно!
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 19:25
Код мотора: RF 1,6
Лус улыбнул:)))
по теме: купи новые, и усё
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 20:20
кого новые купить?
Лампочки?
Такой аккум 100баков новый-наверное стоит попытаться реабилитировать то,что есть.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 20:36
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
Кто сталкивался?
тобі до акумуляторщика треба
в батька була така проблема майстер за 10 грн відремонтував
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 20:40
Код мотора: AGZ 2,3
+1, а вообще - шо это за аКБ, котрое так себя ведёт?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 21:01
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Нужно искать мастера!эта проблема устраняемая 100%!! Делали мне такое на грузовом АКБ, а там и пусковой ток повыше и напруга 24В!
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 21:05
оно нормально себя вело, а вот по отношению к нему-плохо. После снятия клемм,плохо затянули и при старте оплавили...
Зы:это не в Гольфе. это и есть 24в.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 22:00
Код мотора: AGZ 2,3
у меня была абсолютно таже история!! так что не все так печально!!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 22:07
Я в тракторе запиливал торец, засверливал на 8,5 резал резьбу на 10, потом отпилил клеммы от старого АКБ, просверлил на 10. Два болта, две шайбы... Короче ещё года два аккум работал, потом банка кончилась, а клеммы остались.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2011, 14:10
Код мотора: RF 1,6
кого новые купить?
Лампочки?
я думал что клемы вот ..
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 19:09
Код мотора: RD 1,8
Кто сталкивался?
Заливка ни хрена не даст.
Если по уму, то клеммы навариваются. Но сейчас, врятли найдешь спеца, их и раньше не много было.
Варится угольным электродом от зарядного или еще кой-нить хрени.
Зачисть клемму, обмотай свинцовой полосой, затяни и забудь.
