Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 08:33
Код мотора: BKC 1,9
Вопрос такой.
Стрелка уровня топлива что хочет, то и показывает. Дал газку, поползла вверх, затормозил, поползла вниз, стал под горку вобще можна и незаправлять.
Что нудно поменять что б она показывала хоть как то правдоподобнее.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 11:37
Могу предложить, что у тебя так называемый успокоитель не работает. Была аналогичная проблема, когда я игрался показаниями приборки через тест. Так вот один из тестов отключал успокоитель и стрелка летала куда хотела. После того как отключил тест, стрелка работает как обычно. Правда еще был прикол и с микротрещинами в приборке. Так вот до их устранения стрелка также блудила... Смотри сначала приборку по микротрещинам, устраняй их, может это и решит твою проблему.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 12:11
Код мотора: BKC 1,9
Думаю чт о не приборка, так как я приборку месяц назад поменял, а стрелка как на старой так и на новой ведет себя.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 12:27
Что за успокоитель, где он стоит? У меня стрелка не летает а плавает в зависимости от движения.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 12:29
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
+1
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 12:35
Поищи по сайту, где-то был тест приборки. Там описано, что при включении теста отключается успокоитель и датчик уровня топлива плавает в зависимости от движений топлива в баке. Соответственно после отключения теста и показания уровня топлива выводятся без учета колебаний топлива в баке во время движения.
Александр
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 13:42
это механический успокоитель, электронный - это часть схемы самой приборки нового образца (спидометр начинается с 0), где стрелки управляются шаговыми двигателями. Тест приборки для того и нужен, чтобы проверить работоспособность датчика уровня в баке.
Вот собственно этот тест viewtopic.php?f=41&t=6521
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 14:29
Код мотора: BKC 1,9
короче я так понял что у всех +- 5-7 литров стрелочка плавает ?
вас это не бесит ? я уже немогу, меня доводит.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 14:32
Да конечно стрелка будет плавать. Это физика.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 14:34
Код мотора: BKC 1,9
физика, это на 2 литра но не на 7.
Почему тогда жигули такой физике на 7л не поддаются ? Понятно что жигуль ГАВНО и он вобще ничему не поддается, но не до такой же степени
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 14:39
А как ты умудряешься по стрелке понять где 2л, а где 7? :)
Откуда я знаю что у жигулей - там изначально все стрелки живут своей жизнью. Да и в их бак я не заглядывал.
У Г3 плаванье стрелки, в зависимости от режима движения (ускорение, торможение, подъем или спуск) - нормальное явление. особенно на медленной приборке
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 14:43
у меня вообще не двигается -четверть бака как вкопанная ...
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 14:44
Код мотора: AQP 2,8
еще причина - хреново установленная колба бензонасоса может слететь и барахтаться в баке.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 15:56
Я так понял, если приборка старого типа, то это нормально что стрелка плавает?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 16:13
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
У меня тоже плавает, но меня это не раздражает.
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
