Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:02
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 17:45
З нами з: 18 липня 2011, 11:41
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Нужна помощь!
Необходимо крепление двигателя 1,5 JB (на 1,6 наверное аналогичное крепление).
Позиция 11 на рисунке:
Как крепится уже объяснили!
Востаннє редагувалось 13 вересня 2011, 23:18 користувачем Antonio_v, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 19:55
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
может нижняя отломана :) , у меня эта подушка есть , но на авто не установлена, по каким то причинам прошлый хозяин ее не поставил. если есть позиция 7 или хоть отверстия для ее крепления - значит должна быть , я так думаю
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 20:37
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Позиция 7 есть. Именно она натолкнула на мысль, что должна быть еще одна опора. На блоке не видно никаких сломов. Есть одно отверстие, но оно расположено в горизонтальной плоскости и находится под стартером, но тогда опора должна быть не просто плоской формы как на картинке.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 22:43
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Кронштейн 11 крепится теми же болтами что и стартер. Т.е. болты проходят через фланец стартера, затем корпус КПП и проушины на блоке двигателя. На выступающую из проушин блока часть болтов крепится кронштейн 11.
К верхней части кронштейна приварена гайка в которую и вкручивается болт крепления стартера, в нижней - сквозное отверстие, через которое проходит болт, а затем наворачивается гайка.
Советую не ездить без это узла крепления двигателя т.к. без него разбивается задняя опора двигателя и КПП (стоит со стороны салона) при торможении двигателем или запуске "с толкача".
Сам кронштейн поищи на шротах, думаю не редкость. Резиновый буфер 14 купиш в магазине 25-40 грн.
Удачи!
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 00:12
сильный ответ! Респект, буду циплять себе.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 01:24
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Удачи!
Поменял себе эти обе опоры заднюю и переднюю-начало больше трясти,отпустил переднюю чуть-чуть меньше стало,уже не знаю как с вибрацией бороться!!!!
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 06:40
кажется наоборот вибрация должна пропасть.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 09:17
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Удачи!
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Примерно так и догадывался!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 10:38
Удачи!
может уже порвалась задняя подушка ? сегодня попытаюсь поставить переднюю может вибрация трошки упадет. а остальные подушки ослабить надо перед установкой передней?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 12:04
З нами з: 19 серпня 2011, 14:10
Год выпуска:: 1983
Код мотора: JK 1,6
С этими подушками один гемор. около месяца боролся с вибрацией. Самое главное их правильно отрегулировать: упор передней подушки можно двигать вверх-вниз, а упор задней взад-вперёд, в этом вся и суть правильно поставить.
Но у меня получилось. Переднюю подушку не надо сильно упирать пусть она свободно стоит в своей чашке, а заднюю немного натянул назад. Вот так я поборол вибрацию.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 17:42
во как ! а я сегодня ее поставил , вроде добавилась вибрация. так дело в том что я ее не моггу свободно в стакане расположить, она упирается в сторону ремня грм :(. Димон надо встретиться поболтать , если ты не против?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 19:22
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Я вчера поставил, правда очень плотно стоит в своем стакане. Так раньше когда включаешь заднюю передачу, двигатель аж выпрыгивал, так сильно вибрировал. Сейчас пока все нормально, на неделе буду все остальные подушки менять, тогда думаю все вообще будет хорошо.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 14:59
Год выпуска:: 1983
Код мотора: JK 1,6
Не против, я бы тоже посмотрел на твоего гольфа.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 08:41
А кто в курсе какой фирмы подушки на 1.6 Д хорошие или в плане цена-качество?
