Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:25
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 13:51
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Доброго дня.
Есть у меня огромные подозрения что рычаг сий на оси провернулся. Симптомы - не до конца выключающееся сцепление, регулировке поддается очень лохо, в том плане что чуток туда - буксует, чуток сюда - ваще передачи не включаются.
Проявилось одним падением педали сцепления к полу и ход стал очень короткий, сцепление работает архирезко.
Вот есть мысль что там на шлицах провернулось или хз...
Интересует взаимное расположение деталей 11, 12 и корпуса коробки...
рычаг сцепления.JPG [ 26.93 Кіб | Переглянуто 3622 разів ]
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:38
Маловероятно, чтобы рычаг провернуло на оси
02K141709A.jpg [ 18.96 Кіб | Переглянуто 3607 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 15:40
Хм. Точно...Хотя хто иво знает...
Я думаю первой ступенью проверки будети узнать как должен наружный рычаг расположен...
Ни у кого случаем фотки или фотика и машины нет? :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 15:48
З нами з: 16 листопада 2010, 11:02
Когда у меня педаль в пол упала, то причиной тому было то, что этот "курок" лопнул. Так что разбирай, смотри, есть фото отчет по его смене (не мой), можно без снятия коробки.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 16:18
Ну посторонних звуков в коробке нету...
Как его менять я приблизительно представляю, менял недавно нажимной подшипник штока.
Сломался...Хотя педаль ушла со звуком "клац".
Надо срочно смотреть.
Спасибо за наводку.
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 16:38
З нами з: 19 серпня 2011, 14:10
Год выпуска:: 1983
Код мотора: JK 1,6
У меня рычаг стоит параллельно коробке.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 16:56
SP_A0082.jpg [ 66.2 Кіб | Переглянуто 3583 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 17:56
О. Спс. Будет от чего отталкиваться!
Нашел только что запасную крышку (круглую) на коробку, завтра с утра полезу посмотрю что у меня там...
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 18:44
Код мотора: AAM 1,8
100% сломался.
И причиной тому, скорее всего, сцепление, очень туго выжимается педаль, вот и получается большая нагрузка на этот курок, надо сцепление менять все в комплекте.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 17:00
100% сломался.
Вся фишка в том что эта хрень приключилась на второй деннь после полной замены сценпления...
Только что залез, обнаружил что "курок" слез со шлицов...Щас буду пытаться вытащить шнягу эту.
Фото вечером.
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 18:37
Хрень какая то...
Там два ряда шлицов. Следов обломов или проворотов нет. Сам рычаг на валу вроде тоже не проворачивался. Шток целый. Подшипник крутится.
Вот сам курок немного озадачил меня, но я думаю это от того что рабочий ход очень маленький...
Сильно грешу на паленое сцепление...
Синий Сакс был...
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 11:46
... регулировке поддается очень лохо...
Разве трос не с автоматическим натяжителем?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2011, 12:01
Та вот и меня озадачило...Механика.
В обсчем после всех этих разборов и сборов педаль стала в нормальное положение, но при этом сцепа работать лучше не стала.
Надо снимать коробку и смотреть что там с дисками...
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2011, 21:40
Были проблемы с компом...
Вот фотки
Вот тут видно, что левый уголок прорези слегка отщерблен
DSC01090.JPG [ 332.54 Кіб | Переглянуто 3481 раз ]
Курок
DSC01092.JPG [ 488.78 Кіб | Переглянуто 3481 раз ]
DSC01094.JPG [ 295.09 Кіб | Переглянуто 3481 раз ]
DSC01095.JPG [ 449.64 Кіб | Переглянуто 3481 раз ]
Общее положение
DSC01097.JPG [ 433.67 Кіб | Переглянуто 3481 раз ]
Но все равно работает резко, хреново в общем. Может это изза корзины быть "не той" ?
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2011, 21:59
З нами з: 29 листопада 2009, 22:29
На данный момент такая же беда ((( Поменял сцепление, но полностью оно не выжимается. Я думаю, что когда изнашивался диск сцепления, вместе с ним появилась выработка на выжимной тарелочке, штоке, курке и подшипнике. И как раз таки этих пару миллиметров и не хватает для полного выжима сцепления.
Golf 2,1989г.в. 1.8 моно
