Сьогодні: 20 листопада 2026, 14:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 13:28
З нами з: 29 вересня 2010, 12:30
Код мотора: AAA 2,8
Новая трабла...
Задние фонари (там где стоп сигналы), оказались затонироваными. Не знаю как прошлый владелец прошел ТО (талон был на стекле).
Теперь думаю поменять, иначе их на солнце не видно, ни стопов ни поворотов :(
поищи на сайте. где-то 200-300 грн будут стоить
viewtopic.php?f=26&t=30474&p=460882&hil ... B8#p460882
viewtopic.php?f=26&t=29273&p=443759&hil ... B8#p443759 - эти подороже будут
ну и т.д.
Гольф-3, 1995 год, ААМ 1,8 моник
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 13:30
Код мотора: AAA 2,8
viewtopic.php?f=26&t=28956&p=439238&hil ... B8#p439238 вот еще
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 13:48
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо! Мега-респект!
Ещё есть вопрос по антифризу... Буду менять термостат, не знаю что заливать после этого.
Есть Г11 и Г12. По сообщению из книжки по обслуживанию до 98 года применялись Г11, потом Г12.
Знаю, что неправильная жидкость может разъесть радиатор, чего не хотелось бы.
Что нужно лить в радиатор? Гольф 3, 1993 года выпуска.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:14
Код мотора: AQY 2,0
лучше всего концентрат и развести дистилятом
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:34
Код мотора: AAM 1,8
Понял, что концентрат. А какой именно тип антифриза Г11 или Г12 ?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:57
G11 или G12+/G12++
G12+/G12++ совместим со всем.
G12 не совместим с G11
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 22:25
Код мотора: AAM 1,8
Я так понял, что багажник закрыт. А обшивку можно снять только на открытом багажнике. Я просверлил в обшивке отверстие (4 или 5 мм) напротив ушка замка. И через это отверстие гвоздем можно открыть замок - подцепить за ушко и нажать на сторону. Только вот место надо знать где сверлить, завтра сфотографирую.
Вот такое отверстие:
P1020143_новый размер.JPG [ 129.82 Кіб | Переглянуто 1971 раз ]
P1020144_новый размер.JPG [ 107.79 Кіб | Переглянуто 1971 раз ]
P1020145_новый размер.JPG [ 136.42 Кіб | Переглянуто 1971 раз ]
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 22:41
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо за фото!
Завтра буду пробовать.
Правда не совсем понял про ушко и как его нащупать, но будем ковыряться :)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 00:25
Код мотора: AAM 1,8
Вот ушко замка, к нему идет тяга. Через отверстие в обшивке, например, гвоздем подцепи за ушко и толкай в сторону - замок должен открыться.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 00:59
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
по поводу поворотников и центрального замка... была такаяже ситуация на предыдущей машине (опель). при нажатии на поворотник ровно через 20 сек срабатывали замки, иногда сразу же без задержки срабатывали.... в итоге отрезак 1 провод от сигналки и всё стало на свои места
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 10:41
На счет замка багажника ничего не понял - только что специально через салон снял обшивку за 10 секунд
0086.JPG [ 77.3 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 10:46
тягу, которая к замку идет, вверх потяни
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 11:11
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите, где можно поставить защиту двигателя на это авто? Желательно стальную пластину.
А то в эксисте есть только пластиковый пыльник (Polcar 953834-8), не факт, что подойдёт и пластик - это не метал :(
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 11:31
Код мотора: AAM 1,8
Есть мнение, что в универсале и обычном гольфе обшивки задней двери разные.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 11:42
Они таки разные :)
