Сьогодні: 20 листопада 2026, 12:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 19:38
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Доброго дня всем!
Не так давно угораздило меня купить себе авто: Гольф 3, 1.9 ТД, 1993 года выпуска.
И сразу начались с ней вопросы. Больше по мелочам, но радость от покупки омрачают.
Опущу проблемки с ходовой - не чётко включается 1 передача, невнятные тормоза, не греется двигатель выше 70 градусов и т.д., прошу советов пока по электрике.
Была как-то странно подключена сигналка. При открывании дверей, ровно через секунду она их закрывала, сама. Один раз на экстренное открывание дверей уже попал.
При включении габаритов замки ЦЗ сами по себе начинали щёлкать (открываться-закрываться).
Что в итоге - долгая езда вечером - привело к тому, ЦЗ сгорел вместе с предохранителем №21(ЦЗ, прикуриватель, освещение в салоне.
Предохранитель поменял, но ЦЗ так и остался мёртвым, благо машина была открыта тогда.
Снял блок управления ЦЗ, отключил гидравлические трубки и... захлопнул багажник...
Теперь замок багажника не реагирует на нажатие вообще, как проваливается.
Кто-нибудь знает как открыть из салона?
Смотрел на экзисте сколько стоит этот ЦЗ, что-то слишком уж...
Вот и есть идея поставить электрические актуаторы. Но они есть разные, с разным усилием. Какой брать?
И возможно ли впринципе поставить эти электрические актуаторы в дверки Гольфа-3 ?
Потом подумал может сразу поставить и ЭСП, чтоб 2 раза дверь не разбирать.
Увидел тросиковые типа Спал Дэ Люкс, но многие установщики говорят, что они ненадёжные: стёкла в 3-х дверках тяжелые для них и не будет их поднимать нормально, да ещё и тросик будет рваться постоянно.
Кто-то ставил себе ЭСП отличный от оригинального? Поделитесь опытом, плиз.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:05
Езжай к электрику, менять не спеши, разберись откуда причина лезит.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:09
Код мотора: AAM 1,8
Так поздно уже, вакуумная помпа уже по ходу дела накрылась :(
Думаю правильней будет менять на электрические актуаторы, убирать всё, что было понаделано раньше и ставить новое.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:12
З нами з: 02 січня 2011, 20:23
Код мотора: AEH 1,6
У меня тоже без траблов не бывает ! Но слава Богу на форуме можно много полезной инфы нарыть . Мне помогало очень часто ! Желаю удачи =)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... mk3/rajmo/
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:22
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо.
Курю форум уже 4-й день. Много полезного, но во многих вещах запутался окончательно.
К примеру масло какое лить: каждый хвалит своё. Я только нацелился на Кастрол Магнатек, так тут же нашел на форуме отрицательные отзывы про него. И так везде, ясности нет никакой :(
Самый актуальный вопрос: как открыть багажник из салона (если это вообще возможно)?
И посоветуйте нормального электрика, чтобы он поставил ЦЗ и сигналку.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:23
Код мотора: AQY 2,0
укажи город в котором живешь!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:28
Код мотора: AEH 1,6
По багажнику - сними обшивку , к замку от личинки идёт тяга ( как толстая проволка ) просто потяни за неё . а если слетела , то на нижней её части она имеет форму крючка - им надо зацепиться за ушко внутри замка . Успехов !
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:33
Код мотора: AAM 1,8
Я из Киева.
Обшивку багажника снимать??? Блин, стопудово что-то там сломаю.
Какой маслянный фильтр брать. Кто-то рекомендует Чемпион.
Я склоняюсь между Бошем и Манном. Как они по отзывам/качеству?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:35
Код мотора: AEH 1,6
Обшивка задней дверки ...она легко снимаеться - там засчёлки , потяни на себя оно оторвёться ...не бойся не испортишь =)))
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 22:21
Код мотора: AAM 1,8
Я так понял, что багажник закрыт. А обшивку можно снять только на открытом багажнике. Я просверлил в обшивке отверстие (4 или 5 мм) напротив ушка замка. И через это отверстие гвоздем можно открыть замок - подцепить за ушко и нажать на сторону. Только вот место надо знать где сверлить, завтра сфотографирую.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 22:25
Номер тел. скинул в Л.С.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 22:30
Код мотора: AAM 1,8
Всегда покупаю Knecht (Mahle Filter) ОС-51. Ничего плохого не замечал.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 22:44
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо всем, кто откликнулся и пытается помочь.
Значит и себе возьму такой фильтр. Вижу, что двигателя у нас одинаковые :)
"Я так понял, что багажник закрыт. А обшивку можно снять только на открытом багажнике. Я просверлил в обшивке отверстие (4 или 5 мм) напротив ушка замка. И через это отверстие гвоздем можно открыть замок - подцепить за ушко и нажать на сторону. Только вот место надо знать где сверлить, завтра сфотографирую."
А как-то можно ничего не сверлить?
То есть я складываю сиденья и получаю доступ к багажнику, а дальше лезу к замку и сверлю?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 23:26
Код мотора: AAM 1,8
Чтобы открыть замок, надо потянуть за ушко. А как туда добраться? Обшивка не позволяет. Вот и надо просверлить небольшое отверстие в обшивке. Другого выхода я не вижу и сам так сделал. Совершенно верно, сложил задние сидения и в обшивке двери багажника просверлил небольшое отверстие напротив замка. Получилось аккуратно и на скорость не влияет :D
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 23:31
Код мотора: AAM 1,8
А по поводу ЭСП что можете сказать. Можно ставить что-то кроме оригинальных? Есть опыт в этом?
Есть разные тросиковые, разных производителей, но установщик сказал, что из-за того что 3 двери стёкла тяжелые и он их тянуть не будет :(
