Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:46
 Тема повідомлення: стала плохо заводится ADZ
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 10:15
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
доброе время суток. случился трабл не знаю куда уже лазить и что смотреть. В среду утром пришел в гараж за своим пепелацом, а он весто того чтоб встретить меня мурчанием своего сердца с первого раза, категорически отказывался заводится. до этого было погода сухая\моркая и на газу и на бензе заводилась с первого раза, стартер буквально два раза прокручивал и готово. а тут же приходится лобать им раз 10-15 чтоб схватила. Проверял свечи (были черные) почистил, проверил искру дают - слова свалить можно :), провода целые, заменил крышку трамблера и бегунок, результат прежний, выставил зажигание, проверил все метки.
Один знакомый сказал что возможно датчик положения дроссельной заслонки.
Что скажите господа?
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
 Тема повідомлення: Re: стала плохо заводится ADZ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 09:43
ни у кого нет соображений? или не хо на кофейной гуще гадать. вопрос остается актуальным
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:10
Сними клемму АКБ на десять минут ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:33
снимал на пол часа. результат нулевой.
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:38
тут с газом связано скорее всего
обороты не плавают?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:54
обороты не плавают?
что на бензе что на газу симптомы одинаковые
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:02
обороты не плавают?
Точно можно запустить двигатель на газу? У меня например запускается только на бензине (при этом на кнопке индикатор "бензин" горит постоянно, индикатор "газ" мигает), переходит на газ автоматически только при достижении 2000 оборотов.(горит только индикатор "газ").
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:06
Визуально осмотри катушку зажигания, нет ли на ней трещинок? Если есть у кого снять и подкинуть на место своей - попробуй. Как проверял искру?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:09
обороты не плавают?
здесь спорить не буду, только хватанула сразу переключается на газ, соответственно первый старт всегда бенз
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:11
катушку просмотрю, искру проверял на головку. а как ее еще проверишь :) на сколько я понимаю, если плохая искра то двигатель работает не стабильно и с провалами, а на высоких оборотах вообще ехать не должен, но у меня все работает едет отлично, просто заводится хреново :(
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:16
... но у меня все работает едет отлично, просто заводится хреново :(
едет отлично и на газу и на бензине?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:31
да.
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 12:06
сходил проверит ДТОЖ, работает, слышно по работе двигателя. была замечена следующая тенденция, пару раз крутишь стартером, и когда пускаешь ключ она заводится. раньше я держал ключ до упора в право пока не поднимется. + обнаружил что лампочки на приборке мерцают с вращением стартера, зажигаются/тухнут.
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 12:24
аккум как?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 13:06
аккум как?
аккум стоит новый, генератор после капиталки. все работало как часы, вот только за ночь что-то произошло и хз что
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
