Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 17:47
З нами з: 16 серпня 2011, 23:35
Код мотора: ABA 2,0
Подскажите пожалуйста, что может быть если иногда загорается лампочка давления масла на ходу,даю газу и она сразу же тухнет (тоесть загорается на 1-2 секунды), проехал уже 2,5 тыс км, за это время загоралась около трьох раз. Заметил что обычно загорается в жару, когда уже проехал около 30 км, даю газу и сразу тухнет. думал плохой фильтр - сменил, но опять повторилась ситуация. На холостых оборотах -порядок, двигатель внатяг (на 5 передаче 60-70 км/час) - тоже нормально. Кто знает что может быть? Может датчик давления выделывается?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 18:14
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
такая же фигня... уже давано забил и езжу.. обычно это происходит когда едешь 140-160кмч потом сбрасываеш газ и машина движется накатом загорается лампочка давления и пищит зуммер, добавляеш газ проблема исчезает. Еще заметил если плавно сбавлять газ то проблемы нет.
ИМХО: Думаю все дело в подуставшем датчике давления масла.
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 18:23
Код мотора: ABA 2,0
Я тоже надеюсь на лучшее... Именно когда сбрасываешь газ или резко тормозишь, в поворот входишь так и загорается. Но всеравно опасаюсь чтоб двигатель не стуконул..
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 18:38
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
что то мне кажется, что у вас у обоих проблемы с насосом маслянным. датчик конечно тоже может быть, но ему все равно на повороты... я надеюсь про уровень масла не стоит и думать даже...
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 22:22
Ребята, а вы поиском пользоваться пробовали? Тут тем про лампочку туева хуча, уже прям других тем почти и нет. Вот там есть ВСЁ.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 22:33
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
такая же фигня...
И у меня такая же история, только при 110-130 км/ч, датчики проверил как сказано тут: http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=38678 с ними все в порядке, сейчас мастерю приблуду для замера давления масла.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 14:12
Код мотора: PG 1,8
первым делом попробуйте долить масла до отметки "максимум", и возможно всё пройдёт, если же нет то скорее всего маслонасос начинает сдыхать. а по поводу поворотов то если резко зайти в поворот на скорости масло может отхлынуть от маслоприёмника и автоматом пропадает давление. ну и естественно масло нужно лить качественное и не жалеть поменять его раньше чем 10 -15 тыс. лично я меняю после 7 - 8 тыс.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 16:30
Пр исправном насосе и нормальном масле все с давлением будет хорошо даже если масла ниже минимума.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 16:53
Надо почистить сетку масленого насоса. Точно такая фигня была, помогло.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 17:20
Ребята, вы гоните: search.php?keywords=%D0%BB%D0%B0%D0%BC% ... 1%81%D0%BA . аж восемь страниц. И это только здесь.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 11:07
З нами з: 05 жовтня 2010, 17:04
Аналогичная проблема. Когда после Бориспольской трассы переходишь в городской режим - приходилось ездить на пониженной, чтобы не цвирюнькало в машине, а это + бензин! Решилось подключением одного из датчиков на массу.
Уже две недели горя не знаю!
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
063-24два-07-3два
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 11:21
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Та же беда, и проявляется именно так, когда долго ехать на высоких оборотах, а потом в "городском режиме" то довольно часто загорается и пищит, ну и естественно добавить газу и перестает. Попробую советы что предлагают, и отпишусь о результатах :)
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 13:13
Мне кажется ето не решение, а просто обман самого себя. Такие шутки с маслом могут дорого обойтись.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 14:46
во 1-х там два датчика, во 2-х я же не температурный отключил :lol:
Да и слежу за гсм двигателя регулярно, чего и другим рекомендую)
063-24два-07-3два
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 22:19
гениальное решение s4: s4:
горе прийдет позже с провернутыми вкладышами, развалившимися кольцами, задирами на стенках цилиндров и съедеными пастелями распредвала.
что за люди у нас - явная неисправность, при том критическая - они тупо отключают датчик, чтобы глаза не мозолил и считают, что починили s4:
