Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Вопросы по моторчику...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 20:34
Люди вопрос к тем кто это уже делал и оно работает! Прошу не писать я "думаю,считаю" и так далее,т.к приблизительно я тоже знаю как но нужно точно! :)
Собственно хочу поменять прокладку поддона,прокладку головы,сальники клапанов...
1.В какой последовательности нужно закручивать бугеля на распредвале и с каким моментом?
2.Нужно ли сливать тосол чтоб голову скинуть если да то где удобнее?
3.Стоит ли ставить новые болты(крепления головы) в какой последовательности их затягивать?
4.Что значит когда пишут момент затяжки еще пишут повернуть 2 раза на 90градусов???
И может еще какие-то дельные советы есть по этому поводу?
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по моторчику...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 20:47
[quote="Igor""]Люди вопрос к тем кто это уже делал и оно работает! Прошу не писать я "думаю,считаю" и так далее,т.к приблизительно я тоже знаю как но нужно точно! :)
И может еще какие-то дельные советы есть по этому поводу?[/quote]
1 От центра к краям ,момент по справочнику
2 Да нужно ,в расширительном бачке уровень выше чем в голове.
3 На дизеле нужно ,на бензе если в первый раз тянешь то можно ,но нужно смотреть на болты резьба не должна быть потянутой.Есть схема затяжки ,от центра накрест по часовой ,на схеме есть цифры 123....
4 Что пишут то и делать 4 кг 6 кг 90 и еще раз 90 ,после 1000км еще 90
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 21:23
Код мотора: AFT 1,6
1) 2;5 затем 1;3 и выровнять усилием в 2.2 Н/м.
2)нужно. Снять верхний и средний патрубок помпы.
3)болты менять не обязательно ,но проверить на предмет дефектов.
В качественных прокладках есть листок-вкладыш , где всё указано. Порядок затяжки и усилие.
4) как пишут так и делать. 2 раза по четверти оборота.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 21:28
Код мотора: AJM 1,9
Ну с сальниками без вопросов,поддон тож можно понять,а зачем под головку лезть.Если она пробита то шлифовать голову,а если нет то зачем?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 22:30
Ну не пой му и все может туплю хз??! :roll: :oops: Шо за килограммы что такое 90,как понять 2 раза по четверти оборота?может вы расталкуете на пальцах неразумному?!!
масло с неё подтекает или потеет не знаю как правильно? это говорит о том что она пробита и нужно шлифовать?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 22:54
[quote="Igor""]
масло с неё подтекает или потеет не знаю как правильно? это говорит о том что она пробита и нужно шлифовать?[/quote]
40Нм=4кгс , 60Нм=6кгс это моменты затяжки по динаметрическому ключу .
Четверь оборота = 90 градусов.
Если с прокладки потеет то первое это подтянуть головку ,на прогретом двигателе все болты по схеме крутани по 90 градусов, в основном это помогает .
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 23:06
Наверное так и сделаю,а то сильно много гемора,а если не поможет то тогда уже поменяю!
Т.е так как они закручены еще на 90 градусов докрутить без всяких моментов да?
Зачем в мануале пишут затянуть сначала 40Нм потом 60 а потом 2 раза по 90 градусов так и делать или я что то не понял?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 23:13
[quote="Igor""]
Зачем в мануале пишут затянуть сначала 40Нм потом 60 а потом 2 раза по 90 градусов так и делать или я что то не понял?[/quote]
В мануале пишут когда новая прокладка ,тогда идет ступенчатый обжим прокладки.
В в твоем случае просто как есть плюс еще 90 градусов.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 00:33
Спасибо ребята,возникнут вопросы еще напишу! :wink:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 00:35
А поддон может тоже подтянуть попробывать?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 00:45
[quote="Igor""]А поддон может тоже подтянуть попробывать?[/quote]
Подтяни ,попробуй , я лично поддон всегда на герметик ставил - никогда не тек.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 00:51
а как на гермет ставить без прокладки что ли?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 01:06
[quote="Igor""]а как на гермет ставить без прокладки что ли?[/quote]
С прокладкой ,с 2 сторон тонким слоем промазал и все на смерть.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 01:23
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
У меня на VR5 стоял без прокладки, только на герметике. Вопросов не было, подтеканий тоже. После того как пробил поддон и снимал, для варки, панику поднял, потому что не нашел новой прокладки, а когда уже снял успокоился. Прокладки не было, до меня снимали миллион раз и прокладку не ставили. Вот так вот.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 20:47
а какой гермет мазать нужно?
