Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 86 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 22:46
Код мотора: RD 1,8
У меня до ремонта карба доходило до 13 литров по месту,а щас 8,по трассе если 90 км почти 6 литров
Вот последние данные среднего расхода
Снимок.PNG [ 58.48 Кіб | Переглянуто 2585 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 11:27
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
то ше фігня свічки почорніли як задниця негра скажіть шось на то
Если проблема периодическая - я бы посмотрел на иглу ( еще фантазирую про забитую обратку). Хотя в Пирбургах она "вечная". А еще может быть проблема с мембраной экономайзера мощностных режимов. недокрученные жиклеры, забитые воздушные (компенсационные жиклеры). Забитый воздушный фильтр. Скрученная полу-автоматика запуска (воздушная заслонка не выходит в вертикальную позицию или не фиксируется в ней). Неправильные настройки карба, (срыв капель в малом диффузоре на ХХ. Если свечи черные после запуска - возможно не работает Pull -Down (порвана мембрана).
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 19:01
З нами з: 21 листопада 2010, 20:56
Код мотора: MH 1,3
Много выходит.. :( У меня был 1,3NZ инж.+ 4-х ст.КПП, расход по городу был где-то ок.8,5 не больше. По трассе 6-6,5 (при 120км/ч).
P.S. При таком моторе (1,3) и таком расходе (10л/100км) - какой тогда смысл в малолитражном, прожорливом и вялом "овоще"... (вопрос риторический, не стоит отвечать)
Ну ,пулей не назовешь ,а "овощ" применимо лишь как ругательство! s2: :D :D :D :D
Может есть менее радикальный способ ,чем замена ДВС - силового агрегата - авто в сборе????
Ну "овощь" (если сравнивать с ГТИ) -это я наверно поспешил :wink: . Свой 1,3 я называл - "маленький ГТИ". Не знаю, в городе или на трассе мне его 55л.с. хватало.
Правильно отрегулированный берёт около 7 л. по городу, и 5, 5.5 по трассе при скорости 110-120.
НЕ БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, БОЙСЯ МОИХ...
0980520520
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 21:18
Код мотора: EX 1,8
7 л. по городу-не бывает. По букварю 8,1. От своего добился 8,3(был 10). Полный Т.О. карба,а позже и кольца. Не дрейфь,удачи!
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 16:00
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
У меня 1.6 моноинжектор берёт 10 железно по городу... сам незнаю что с ним делать...
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 16:08
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Ого :shock: У меня 1.6 рф 2е2 по городу 7 брал по трассе 6.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 16:24
Код мотора: APF 1,6
и что можно сделать??? чтобы меньше брал...
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 15:51
З нами з: 14 березня 2009, 03:25
Код мотора: MF 1,6
Гольф 1,3К, 1987р., 4-ст. КПП.
По датчику рівня пального в бензобаку важко визначити розхід бензину так як він має валику похибку, покази залежать від завантаженості авто та нахилу автомобіля.
Для точного визначення розходу бензину необхідно заправити повний бак, зафіксувати пройдений кілометраж і після пробігу знов заправити бак до повного. Розділивши кількість літрів долитого бензину на пробіг та помноживши на 100 отримаємо точний середній розхід.
Експеримент простий та враховуючи ціну на бензин не дешевий.
За три роки їзди на Гольфі цього літа вперше появилась нагоди провести такий експеримент, це поїздка на море.
Результат: пробіг 1900 км (приблизно 100 км в міському циклі), дозаправка 102 л, середня витрата 5,36 л/100км.
Були в мене випадки великого розходу бензину:
1. протікала мембрана прискорювального насосу в карбюраторі. Зразу замітив що мокрий карбюратор, та на холостому ході нічого не капало. От коли попросив сина газнути, бензин струйкою потік з карбюратора. Як це побачив очі стали круглі, волосся піднялось – добре що не загорівся!!! Вилікував заміною мембрани*.
2. протікав паливний шланг. Ситуація аналогічна попередній. Поміняв шланги*.
3. прокладка під карбюратором. Можливо в наслідок випадку 1 (див. вище) або від старості пошкодилась прокладка під карбюратором в наслідок чого збільшений розхід + при нагрітому двигуні глохла на холостих. Замінив прокладку*.
4. протікав паливний насос. Їздив декілька тижнів: збільшений розхід + зумер** масла. Зовні бензиновий насос трохи мокрий, більшість втраченого бензину через пошкоджену мембрану* насоса попадало в масло двигуна, зменшував густину масла в наслідок чого падав тиск масла. Зумер спрацьовував спочатку після 70 км безперервного пробігу, потім 50, 20, 15 км, при їзді по місту (до 10 км) зумер не спрацьовував. Повезло – не заклинив двигун. Довелось ставити новий бензиновий насос та міняти масло, масляний фільтр. Застерігаю не купляйте б/в бензинові насоси, в мене й року не прослужив.
* зверніть увагу причиною всіх поломок були гумові деталі. Вік для гуми 24 роки досить великий внаслідок чого вона втрачає еластичність та появляються тріщини, тому при будь яких ремонтах, якщо це для Вас не надто накладно раджу міняти гумові деталі на нові.
**Для щасливців що не чули зумера пояснюю: якщо падає тиск масла на ходу то засвічується червона лампочка «масло» + специфічний дзвоник, звук подібний на шум реле яке активно комутується. Ваші дії: Варіант 1. зупинитись – охолодити двигун 20-30 хв., перевірити наявність масла в двигуні, продовжити рух; Варіант 2. тиснути на газ – при збільшені оборотів підніметься тиск масла, червона лампочка згасне, якщо не заклинить двигун то доїдете.
Golf II, 87р., 1.3К, 3-х дв.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 10:14
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Підніму стару тему. Двигун 1.3, розхід дістав, м'яко кажучи. Карб зроблений. Хочу знати, чи суттєво зміниться розхід пального після ремонту двигуна.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 11:36
Да ,изменится ,а еще измениться если поменять двигатель на больший обьем или дизель.МН1.3 дорого ремонтировать.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:23
Код мотора: MF 1,6
Простіше авто змінити ніж двигун іншого об'єму...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:29
ничего не проще,поменял двигатель и все.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 13:17
Код мотора: AEA 1,6
Проехал на МН почти 500тыс.
город 7,0 - 7,5. до 8ми с мега пробками.
трасса можно вложиться меньше 6ти реально если не давить 4х ступку, а так 6,5 стабильно.
За 24 года проверено эмпирически вдоль и поперек...никакие споры и сказки не предпринимаются.
первое делай карб и зажигание это раз.
второе, скорее твой МН прошел не 244 а все 444 и ему уже потихоньку приходит конец, от тогда да, тогда он начинает уже и жрать и не ехать вообще никак....
исправный, обслуженный МН довольно бодрый, и при этом таки экономичный,потому как карб 2е3 что ставят только на 1.3 и заточен на эконом, из за чего кстати много проблем когда он глючить наченает.
Лично у меня никто не верил что это едет 1.3 карб, пока капот не поднимешь.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 15:26
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Код мотора: MF 1,6
Полностью поддерживаю Dizi. Трасса 5,5 - 6, город 7-7,5. Проездил на машине 11 лет. Двигатель был ухожен, резинотехнические изделия новые ставил. Топливные шланги Audi, они так и идут (в оплетке). Были проблемы с бензонасосом (поменял 4 штуки в течении 1,5 лет), некачественный бензин убил. Решились покупкой одного удачного бензонасоса и заправкой только на ОККО. Коробка - 085.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 22:44
З нами з: 09 липня 2011, 13:20
Код мотора: MF 1,6
А какой посоветуете взять бензонасос?Скоро буду менять)
