Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 22:05
Год выпуска:: 1979
скільки коштує?
$333
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 11:48
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Код мотора: AFT 1,6
скільки коштує?
$333
Це бу? від якого авто? що входить в комплект? до якого мотора підходить гідропідсилювач?
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 13:30
Год выпуска:: 1979
Установочний комплект б/в від scirocco mk2 1.8 8v, підходить до будьякого восьмиклапаника 1,5-2,0 а також стає на 16V але для цього треба кронштейн котрий одночасно тримає генератор і помпу г/п. В комплект входить абсолютно все що потрібно для монтажу, подзвони розкажу.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 22:00
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
калхоз творіт або (по)рождаєт чудєса :lol: :lol:
вопроса века ЗАЧЕМ
дифицита ведь нет
s4: :lol:
Затем что все рейки первого гольфа попадавшиеся до сих пор были убиты в хлам,
либо перешлифованы и завтулены - чего хватает ненадолго, тарабанят безбожно.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 23:38
Год выпуска:: 1979
Десь ти лукавиш... скажи чесно, але дуже чесно ти хоть одну гідро рейку з мк1 бачив в своєму житті? (про кабріо і сірокко прошу ні слова, бо ти чітко говориш про 1-го гольфа...
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 01:11
я на америкосовских рабитах мк 1 видел гидраки)))
олег а чего так дешево гидрак у тебя стоит??
у тебя есть весь комплект?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 09:29
Год выпуска:: 1979
Забирай, продаш дорожче :)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 10:00
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Я не про гідро а про звичайні, мова йшла про закріпити рейку з другого чи третього гольфа, а гідро чи ні це вже потім.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 14:31
Код мотора: AFT 1,6
а як ти плануєш на рейку без гідро його поставити :shock:
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 14:41
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
кріплення рейки з гідро чи без однакове, якщо вийде закріпити рейку без гідро (возрадуются противники гидро на МК1) :D
то вдасця закріпити і рейку з гідро (возрадуются сторонники ...).
На днях буде знятий мотор, от і спробував би, якби була рейка.
Бо жаба жавить на нову рідну.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:31
Код мотора: AFT 1,6
А купити нерідну, але нову?
я б купив Meyle і забувби що то таке.
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Я на цю картинку кожного дня по кілька раз дивлюсь.
Але, ми відхилились від основної теми цієї вітки форуму, є сенс гідропідсилювача на МК1 чи ні.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:59
Код мотора: AFT 1,6
сенс є - це комфортно і зручно, +додаткова опція.
у мене без г/п, колеса R14 - справляюсь! незвично крутити на місці на швидкості байдуже, але вже звик.
кажуть що тапки R15 важче крутити.
в планах буду ставити!
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 10:37
З нами з: 19 серпня 2011, 14:10
Год выпуска:: 1983
Код мотора: JK 1,6
На днях, ещё до того как увидел эту тему, внимательно изучал этот вопрос (с Г2 на Г1), сам хотел такое(потому что когда паркуюсь на работе рулем приходиться крутить огого), крепления то у них одинаковые, только в разных плоскостях. И пошел я к своему токарю показал ему. Ответ был такой: "Сделать можно переходник но только он будет слегка объёмным и отодвинет рулевую рейку от кузова, из-за чего изменится жёсткость её крепления к автомобилю." Поэтому считаю, что лучше с таким не экспериментировать мало ли чего может случиться в экстремальных ситуациях(рычаг есть рычаг, можно и землю перевернуть, чем длиннее тем больше усилие на конце).
И вообще считаю, что родное есть родное, немцы ведь не дураки, когда что то делают то думают прежде.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 23:54
З нами з: 30 листопада 2010, 15:09
Он может))))
Golf I GTI 1.8 1983 г.в
