Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:22
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2011, 16:48
Такой вопрос:
Как подключить магнитолу, что бы при выключение устройства, настройки не слетали? Сейчас просто отключается питание, при извлечении ключа зажигания из замка. Магнитола подключена, к оригинальной проводке(один разъем - питание, второй - динамики), без всяких переходников. Проводка в автомобиле - родная, без колхоза. Замок зажигания - с датчиком положения ключа.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
Востаннє редагувалось 16 серпня 2011, 14:48 користувачем puccini, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2011, 17:01
Какая магнитола? На магнитоле евроразъем?
Давай распиновку разъема магнитолы и фото (или описание по пинам) своего разеъма (не в теории, а фактического, который стоит у тебя на машине).
Первая мысль - поменять местами красно-белый (постоянное +12) и коричнево-красный (+12 при вставленном ключе) провода
Но точно - надо видеть проводку и разем магнитолы
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2011, 18:03
Колонки
В1 - зад. правый +
В2 - зад. правый -
В3 - пер. правый +
В4 - пер. правый -
В5 - пер. левый +
В6 - пер. левый -
В7 - зад. левый +
В8 - зад. левый -
Силовое
А1 - Пульт ДУ
А2 - Выкл. телеф.
А4 - Батарея +
А5 - Автоматич. антенна
А6 - Зажигание
А7 - земля
Фото разъемов:
12082011210.jpg [ 187.22 Кіб | Переглянуто 7102 разів ]
12082011218.jpg [ 205.68 Кіб | Переглянуто 7102 разів ]
12082011216.jpg [ 228.41 Кіб | Переглянуто 7102 разів ]
12082011215.jpg [ 311.09 Кіб | Переглянуто 7102 разів ]
12082011214.jpg [ 304.97 Кіб | Переглянуто 7102 разів ]
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2011, 18:23
Наклейку на маге не видно нифига - не читается.
Номера пинов так не помню.
Ок, пойдем по другмоу пути. У тебя должно быть так подключено:
А4 - Батарея + - красно-белый толстый
А6 - Зажигание - коричнево-красный тонкий
А7 - земля - коричневый толстый
В таком случае мага будет включаться при вставленном ключе и отключаться при вынутом.
Если хочется, чтобы работала абсолютно незаивисимо от ключа, нужно вынуть из разъема коричнево-красный провод, воткнуть туда другой и примотать его к красно-белому - дать туда постоянное питание
Если будешь на встрече, найди меня - ткну пальцем :)
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2011, 18:39
по пинам:
А1 А3 А5 А7
А2 А4 А6 А8
Как сейчас:
А1 - желт.-белый тонкий
А4 - коричнево-красный тонкий
А6 - сине-белый тонкий
А7 - красный толстый
А8 - коричневый толстый
Евгений, спасибо огромное!!!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 10:57
Зачем немец придумал такое неудобство: вынул ключ из замка зажигания, магнитола выключилась, настройки сбросились? Все дело в красно-коричневом проводе? И такое не на всех машинах.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 09:50
Немец придумал "вынул ключ, магнитола выключилась"
А то, что у твоей магнитолы распиновка разъема не совпадает с ВАГовской - так это проблемы не немца.
Не красно-коричневом, а коричнево-красном. Читаем внимательно.
Коричнево-красный провод, он же S-kontakt: +12 при вставленном в замок ключе.
Есть на всех G3 и на поздних G2.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 12:29
+1 на родной магнитоле Гамма, настройки радиостанций не сбрасывались.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 12:31
И остался такой вопрос: как извлечь клемму из разъема? Раньше такое проделывал, проблем - не было. Тут же - никак. Часа два колупал, результат - 0.
Заранее спасибо
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:05
Код мотора: AXX 2,0
замкни желтый и красный провода.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:12
это если есть переходник, его у меня нету. Все к родной проводке :)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:14
Код мотора: AXX 2,0
Я без переходника замкнул нах..., ибо никогда не нравилось: вытащил ключ - заглохла магнитола вместе двигателем :?
Родного разъема не было. По схеме припаивал евро-разъем.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:25
Заранее спасибо
Согни стальную проволоку в форме буквы U, втсавь в разем и выйми.
Или приедь ко мне, вытащу тебе
Отключив при этом один из них от коричнево-красного провода родной проводки. Иначе получится постоянное +12 на S-kontakt
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 16:28
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Заранее спасибо
Есть специальный пинцетик,но увы у меня его уже нет(((
Пробуй иголками-у меня все получалось....!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 21:46
Вытащил скрепкой форме буквы U клеммы.
Подключил так:
не работает
Переподключил так как было:
тоже не работает.
Снял магнитоллу, езжу так.
Мистика блин...
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
