Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:23
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2011, 13:19
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Код мотора: AAA 2,8
Добрый день всем форумчанам. Когда-то давно я уже задавал этот вопрос, но тогда меня убедили, что его нужно оставить. Но сейчас пришел к выводу, что его лучше удалить, потому что: отсутствует радиатор, заменил подшибник, а он опять загудел, нет фриона и кто-то до меня растерял половину уплотнительных колец. Да и пользоваться им нужды нет, привык с открытым окном ) подскажите, как грамотно его демонтировать.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2011, 16:34
Чтобы по-минимуму - снять компрессор, заменить ремень, снять патрубки, заглушить выходы под патрубки в печке (на мотороном щите), снять радиатор кондея.
По максимуму (с нормальным количеством секса в особо-извращенной форме) - снять торпеду, заменить весь корпус печки на обычный и пару жгутов проводов.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2011, 22:02
Возможно, найти покупателя с руками и "самовыносом"...
Их чаще ставят чем от них избавляются.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2011, 22:23
Код мотора: AAA 2,8
спасибо за ответы. радиатора уже нет, под торпедой оставлю всё как есть. Интересует какой ремень нужно будет поставить, и как это повлияет на положение натяжного ролика.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2011, 00:29
Номер ремня не помню, знаю что покороче, ролик как натягивал ремень, так и будет ето делать :)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2011, 08:48
Код мотора: AFT 1,6
Лучше поменять кронштейн с геной.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2011, 09:43
и ремень 930мм
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2011, 10:48
Код мотора: AAA 2,8
вот я и смотрю, что не всё так просто, даже если просто ремень короче поставить, то положение генератора не даст его натянуть!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2011, 12:11
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
тебе по идее нужен новый гена и лапа крепления.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
