Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 114 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 23:27
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
....Похоже все равно хорошего света они не дадут, наверное так задумано. Но очень бы хотелось увидеть как они с ксеноном светят.
Напряжение на фарах мерял? Сколько?
пока некогда было, прибора под рукой не было. Да и холодно так было, еле лампочки вставил :) Сегодня постараюсь. А вообще идет общая посадка: при включении света, печки, вентилятора, в общем всего мощного. Надо мерять что генератор выдает. Может щеточный узел? Или общая масса плохо контактирует. Той зимой снимал стартер, может контакты не так стали как было. Сегодня перекручу, почищу контакты.
Ну как по мне, перед заменой лампочек и всего прочего нужно было померять напряжение.
У меня генератор выдаёт 14.3-14.5, напряжение на фарах 13.3 примерно... светит всё шикарно (G4Look).
На хорошие лампочки можно менять без всяких проверок, однозначно будет лучше.
Так мерял сегодня вот что получается, естественно на заведенном двигателе:
На ПТФ-ах - 13В
На Фарах - 12.6В
На клемах аккума - 14.2
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 01:50
На Фарах - 12.6В
1,6В падение. Немало, но и не критика
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 02:09
На Фарах - 12.6В
потеплеет, полажу все просмотрю сейчас очень не комфортно -12. А 14.2 на аккуме это не много? не будет ли перезаряда? Предыдущий акум закипал, но он старичек был под 9лет. Вообще какая норма?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 02:12
Не много, можно даже чуть повыше (до 14,4-14,5)
Замеряй еще напряжение на АКБ при включенных всех потребителях (на заведенном, конечно же): печка на 4 скорость, ближний + дальний + все птф, аварийка, музыка, свет в салоне, обогрев стекла-зеркал, музыка погромче.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 02:23
Сегодня так пробовал, но не совсем все включал. Дальний печку, падения не заметил. Завтра все врублю и прикуриватель :)
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 20:47
З нами з: 12 березня 2011, 13:45
Поставил себе Н4 е лампы фирмы Philips X-Treme Vision (+100%) и не парюсъ..лупят шикарно
брал на сайте: http://лампочка.com.ua/philips-x-treme-vision-100.php всего за 220 грн. чувак доставил прямо в универ на пары=)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 20:08
Поставил перед отъездом на море разгрузочные реле на ближний свет. Свет стал бомба, ближний в 2 раза сильнее дальнего. Пока на море делать нечего, разобрал все подкопотные + и - соединения, позачищал, перекрутил. Визуально падений по напруге нет. Раньше со светом и включением печки или обогревателя были слышны потери(печка замедлялась), теперь при полной нагрузке такого нет. Осталось поездить ночью и понять как дальний стал светить :)
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 00:55
Влад ты подожди,ты просто может на мнении еще :D
Чудес же не бывает то вообще не светило то бомба стало...
правдивее выглядело бы если бы ты сказал,ну да чуть лучше стало но все равно фигня! :D :D
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 08:58
[quote="Igor""]
правдивее выглядело бы если бы ты сказал,ну да чуть лучше стало но все равно фигня! :D :D[/quote]
s11: Тебе отдельное спасибо за консультации dop4:
Для меня стал бомба. Ты мой свет до этого не видел. А то, что он лучше дальнего это еще 4 человека в один голос сказали. Приеду посмотришь :D. Правда может не поймем, я еще с плохими соединениями вроде разобрался. Ночью включал ближний - дальний, но фары в море светят не поймешь, специально выезжать по ночи народ будить :) Да еще штаны или гофра "прогорела", пердежь как на раллийном автомобиле. Приехал после покупок и покатушек по Крыму, нормально, не пердело, а через два дня завожу аккум проверить, а тут пердеж :shock: Теперь нужно эстакаду искать или сто.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 00:20
Понятненько,ну главное чтоб тебе нравились(устраивало)!!))
Проводи теперь на дальний!)
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2011, 13:28
З нами з: 08 лютого 2011, 14:09
а кто в Киеве делал, и может сделать за умеренно денег и ближний, и дальний сразу?
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2011, 14:27
Перемычка на БРП. У Луса даже есть картинко, он ее вкуривал JIeHuHу
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2011, 15:45
Могу сделать перемычку
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 13:06
Привет всем кто следил за темой. Подтверждаю, дальним не пользуюсь с того момента(почти пол года) как поставил разгрузочные реле на ближний. Действительно стало ярче. Нужно ставить и на дальний, все никак не соберусь да и забываю. :)
Так что всем кто не доволен светом, а фары визуально не имеют дефектов(сильно посеченное стекло, помутневший, посыпавшийся отражатель). Однозначно ставить разгрузочные реле!
Можно конечно поискать плохие контакты, по зачищать по подтягивать минуса. Моя проблема, была в блоке включения фар. Так как до разгрузочного реле, с включенным дальним светом на трассе, при длительной поездки начинало пованивать паленным из этого блока. Причина, плохой контакт, идет нагрев, перегревается все что рядом с контактами. Разбирал блок, чистил контакты, поджимал, без толку.
Реле спасло! Дешево и надежно!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 23:10
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
Интересная тема.
