Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:37
 Тема повідомлення: Golf 5
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 19:31
З нами з: 03 серпня 2011, 19:28
Год выпуска:: 1960
Датчик температуры ОЖ на фольксвагене гольф 5 поколения, 2004 года выпуска с дваигателем BAG на выходе из радиатора показывает -40. показания смотрю тестером VASE 5052 Проверил проводку вплоть до блока управления двигателем, нигде разрыва нет, подключался на прямик но это тоже ничего не дало! датчик менял 3 раза( все новые рабочие) что посоветуете? ато уже голова не варит ничего
прощупал полностью все датчики на нем какие висять на минусах
Востаннє редагувалось 04 серпня 2011, 13:28 користувачем Onix17, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Golf 5
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 01:17
Проводку позванивал или просто визуально?
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 13:30
Год выпуска:: 1960
прозванивал тестером! пришол к тому что минус идет сч блока управления, питание на нем 7 вольт. а на датчике температуры двигателя 4.5 вольта, хотя они одинаковые! думаю что хана блоку пришло
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 13:56
ниче не понял
во-первых, что за 7 вольт, если это масса?
во-вторых падение напряжение ты мерял на выходе из датчика?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 10:09
Год выпуска:: 1960
7 вольт это на выходе из проводов на этот датчик! я уже выяснил вроде блоку пришло время, пробывал на втором датчике температуры двигателя и смотрел показания VASE 5052 когда отключаеш датчик от фишки показывает температуру -40, когда замыкаеш показывает +139, на том датчике который нужен мне показывает постоянно -40, хоть в замкнутом хоть при снятом. получается выгорело чтото в блоке самом, и оно дает постоянно разное напряжение на этот датчик изза этого! но просто хочется уже на 150 процентов быть уверенным, потомучто блок стоит 12 тыс грн! укогото был такой случай поломки? проводку я уже вскрыл полностью и прозвонил
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 10:55
... но просто хочется уже на 150 процентов быть уверенным, потомучто блок стоит 12 тыс грн! укогото был такой случай поломки? проводку я уже вскрыл полностью и прозвонил
я думаю, при такой-то цене вопроса, глупо гадать на форуме,а стоит к спецам обратиться...
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 00:12
я ничего не понял из объяснений автора
что там показывает, какой блок :? :?
