Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:39
 Тема повідомлення: замена АКПП на МКПП
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 20:36
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Расскажите пожалуйста в подробностях эту процедуру. Буду ставить кпп с двигателя 1.4,нормально ли она будет "ходить". и Еще механик не уверен что маховики на 1.4 и 1.8 одинаковые?маховик подойдет?Интересует все до мелочи.спасибо)
 Тема повідомлення: Re: замена АКПП на МКПП
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 20:54
Код мотора: AUM 1,8
На твой мотор не станет КПП с 1,4. Тебе надо будет кулису, педальный блок, стартер, тросы спидометра, сцепления и газа. На АКПП помоему газ идет через коробку. Может еще что-то, но думаю народ допишет :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 20:55
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
С движков 1,1-1,3-1,4 коробка НЕ подходит на 1,6 и 1,8
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 22:03
Код мотора: AFT 1,6
Ошибочное мнение!
Если мотор АЕХ, то коробка подойдёт (020),только поменять 90мм фланцы на 100мм.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 22:08
Код мотора: AUM 1,8
Мотор у него ADZ, под аватаром :wink:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 22:13
Код мотора: AFT 1,6
Не спорю, но разговор о коробке 020 с мотора 1,4 АЕХ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 19:07
Код мотора: ADZ 1,8
Ошибочное мнение!
Реально ли фланцы выточить?есть хороший токарь. Что еще переделывать кроме фланцев?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 21:46
Код мотора: AUM 1,8
Думаю у тебя и так 90-ые фланцы, а если нет, то купить их думаю не сложно и точить ничего не надо :wink:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 21:57
Купите у меня или у кого-нибудь другого родную КПП и ничего точить, пилить и извините за грубость засерать форум всякой ерундой не надо будет.Так-же есть весь комплект для перехода с АКПП на МКПП, возможен обмен на вашу поломанную АКПП с вашей доплатой.Короче любые варианты решения вашей проблемы.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 07:10
Код мотора: ADZ 1,8
Зачем что то покупать,если стоит донор и можно с него все взять.Я просто прошу написать список деталей которые нужны..
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 08:33
Код мотора: AFT 1,6
Педальный блок. трос сцепа.,сцепление в сборе, лапа двигла(задняя правая),кронштейн передней подушки, кулису кпп с потрохами, ручку кпп и салонный пластик, трос газа, фланец ОЖ(с торца головки), резиновые патрубки ОЖ (касающиеся теплообменника АКПП).
Если делать красиво ,то и замена потенциометра с частью проводки.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 09:26
ЭБУ забыли
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 10:47
Код мотора: ADZ 1,8
а фланцы с акпп подойдет к мкпп?
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 09:23
Код мотора: AFT 1,6
ЭБУ забыли
ЭБУ остаётся, отсоединяется только управление АКПП.
нет :!:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 10:26
ЭБУ может обороты задирать...
