Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: вопрос по стартеру.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2011, 14:07
Код мотора: PG 1,8
собственно столкнулся с такой проблемой на холодную крутит как зверь, а на горячую как будто подклинивает еле еле и не заводится совсем вплоть до того что сдыхает акум если пытаться заводить (акум живой плотность в норме заряд тоже), постояв минут 20 - 30 если не повторять попытки завести крутит нормально. втулки я поменял обе и в самом стартере и та что в корпусе коробки. вобщем хотелось бы знать может кто с таким сталкивался и кто знает напишите цены на б\у и новый. машина в подписи. за ранее спасибо.
050 982 33 06 МТС
 Тема повідомлення: Re: вопрос по стартеру.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2011, 23:11
Код мотора: RD 1,8
Я себе заказал от 4 гольфа с редуктором и безвтулочный стоит 80 у.е,подходит один в один
стартер VAG 020 911 923F (BOSCH 000 112 006),
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 09:58
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
гаплык стартеру...
была ситуевина, сношал мне мозг точно также, даже аккум новый купил
пока не поменял не чего хорошего не произошло :twisted:
на разборках 300-400грн, а там как договоришся
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 10:00
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
вот это супер-мега-отличная инфа, чувак!.. и гдето на г2клаб.ру встречал, что ставятся от мк4, но все никак не мог выяснить какой именно...
...вот только экзист не находит ниче по этим номерам... :|
...может 020 911 023 F :?:
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 10:28
Код мотора: AFT 1,6
Это симптомы, клюков втягивающего реле.
А ,что касается стартера Г4, то и там не всё так гладко. Из за плохого пыльника, пояляется люфт на бендиксе . А от люфта харрактерный скрежет.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 10:29
Код мотора: AFT 1,6
А ,что касается стартера Г4, то и там не всё так гладко. Из за плохого пыльника, пояляется люфт на бендиксе . А от люфта харрактерный , не здоровый скрежет.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 15:45
Код мотора: RD 1,8
пришел стартер и точно вместо 020 911 923F (BOSCH 000 112 006)такие цифры 020 911 023 F (BOSCH 001 121 006),теперь не знаю что делать он это или нет
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 16:01
Год выпуска:: 2020
тогда покачто ждем отчет о установке... по фоткам, что-то не сильно он по креплениям подходит...
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 16:17
Код мотора: RD 1,8
По креплениям вроде как наш
P8010059.jpg [ 65.01 Кіб | Переглянуто 3451 раз ]
P8010058.jpg [ 71.84 Кіб | Переглянуто 3451 раз ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 16:25
Год выпуска:: 2020
а ваще да, похож...
а где брал по такой вкусной цене?.. и это Бош?
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 16:26
Год выпуска:: 2020
и к стати, мне при поиске стартера на мой мотор, выдает именно 020 911 023 F, так что это родной стартер с мк2... :(
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 16:37
Код мотора: RD 1,8
Не знаю,я искал безвтулочный и с редуктором,должен быть от 4 Гольфа и меня уверяли что это он,купил у знакомого,у него разборка,стартер оригинал
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 19:18
Код мотора: PG 1,8
на фотке где вид сбоку ты как раз закрыл то место где видно что он втулочный как родной на МК2 я правда с четвёртого гольфа стартер не видел но тот что на фото точно как наш... просто та втулка стоит в корпусе коробки, да и справа на фотке такой же пупырышек как на нашем. и пишу для тех кто советует смазывать все втулки ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! наоборот нужно всё насухо вытереть потому что на смазку прилипнет пыль гряз и т. п. образуется наждак и втулке капут! кстати какая мощность стартера насколько я знаю их несколько разных... 0.9, 1.1, есть вроле 1.7 кВт. и ещё он новый или восстановленный??
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 19:33
Год выпуска:: 2020
это типа новый я так понял, фирмы Hc-parts (702 грн) или Wai (838 грн.), если новый... мощность - 1.1 кВт...
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 20:18
Код мотора: PG 1,8
кстати говорят что амулетовский один в один как наш... и ещё кто что знает про Российский "Электромаш"?
050 982 33 06 МТС
