Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:34
 Тема повідомлення: 1.8 aam плохо ведет себя холодным
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 14:18
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
Ребят подскажите!
У меня пока машина холодная,иногда троит,не держит иногда обороты,черный дым из трубы и очень пахучий бензином,и если поехать,то пока машина не прогреется,педаль газа будит сопротивляться,тоесть машина едит в тугую!после того как прогреется все в порядке
в чем проблема?в сервисе не хотят этим занематься
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 17:23
в нежелании пользоваться поиском проблема.
ДТОЖ, подсосы воздуха для начала
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 17:53
я не нашел такой темы
всмысле подсосы воздуха?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:08
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Подушка моніка, трубка від вакуума
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:09
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
ААМ работает на монике......???
Смотри лямдо зонд....Ясли воняет из трубы....
А за подсос отвечает так званый (пошаговик) он находится на монике....
К нармальному инжекторщику,и все будет нормально...
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:23
На холодную показания лямбды ЭБУ не берет во внимание
:lol: :lol:
Не надо сюда пытаться карбюраторыне термины приплести.
"Подсосы воздуха" не имеют ничего общего с карбовой ручкой подсоса и РХХ (как ты его назвал шаговым мотором).
Где ты видел нормальных инжекторщиков?
Тем более по моновпрыску
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:30
я почитал похожую тему по поводу оборотов и там парень поменял ДТОЖ и все ок стало
придется методом тыка ибо я в машинах не шарю,ездию в сервис,но не хотят они диагностику делать
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:39
На ФВТС сотни, тысяч истраниц исписаны по поводу моновпрысков
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:48
ищи другой сервис, мне тоже один "инжекторщик" сказал шо в монике лучше менять сразу моник и он стоит бешеных бабок
другой подключил комп, померял сопротивления, датчики и через 3 часа я уехал довольный
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:50
а можно сылку?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 19:01
Искать, в основном, тут
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=15
ПовідомленняДодано: 31 липня 2011, 23:18
Для начала поменяй ДТОЖ (мне помогло), не поможет, то шаговый двигатель залипает.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 31 липня 2011, 23:22
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
Зачем менять сразу,едь на диагностику,там всё скажут,поменять успеешь!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 10:24
дело в том что диагностику негде не делают,у меня разъем стоит под ручками
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 16:21
Интересно, чем все закончилось? Или не закончилось? :roll:
