Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:28
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 13:28
З нами з: 20 грудня 2010, 18:49
Год выпуска:: 1985
Суть в чем:
Хочу разобраться и изучить вопрос по ремонту механической рулевой рейки на гольф 2.
Возможно ее можно отремонтировать до исходного варианта.
П.С. отец токарь так что думаю если дело в какойто втулке то ремонт не проблема.
Взамет отчет на форуме.
Рейка нужна в Харькове или Ахтырке.
Если кто собирался выбрасывать прошу отдать на деребан!
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 15:35
Код мотора: AQY 2,0
все боковые втулки делаются.
Проблема, когда выходит из строя опорный подшипник - куда вал вставляется. Когда он выходит их строя , то руль или легко крутится или его закусывает. И вот этот подшипник и не меняют.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 14:02
Год выпуска:: 1985
а подобрать подшипник? Я на опоры амартизатора на рынке барахолке подобрал подшипник стоимостью 5 грн.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 14:25
З нами з: 25 червня 2010, 11:35
Код мотора: RV 1,8
можно и опорный заменить,применив смекалку,главное целостность зубцов червяка
Golf 2 GTD ,91
SB-power
приручаю 80 пони
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 10:54
Год выпуска:: 1985
На рейке феби нет болта чтоб подтягивать рейку, пришлось на выходных шайбы подкладывать и натолкать смазки, теперь как часы.
А то при повороте руля руль поворачивался а колеса оставались на месте. (выработка втулки что упирает рейку в червяк).
За сколько джетку дизельную продать можно?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 22:19
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
Суть в чем:
В свое время помучился. С втулками тоже нюансы. Выточил, запрессовал, а она осела, и рейка уже не влазит. Как просчитать на сколько отверстие должно быть в плюсе?
Вторая проблема (была у меня) износ рейки в месте центрального положения. Т.е нужно было бы шлифовать зубья, а с этим уже есть определенные сложности. В принципе, если есть возможность пошлифовать зубья, саму рейку, сменить втулку, то все решится.
PS как-то купил китайскую за 25$, так мало того, что карданчики не подошли, она так щелкала в крайних положения, что было страшно ездить
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:14
Год выпуска:: 1985
Такое есть везде со втулками. Тут только литературу читать или опыт. Часто слышу в разговорах отца что дают пару соток на усадку втулки. И ещо есть такое преиспособление для подгона диаметра внутри детали. Не помню название (райбер или что то типа того).
Так что с втулками не проблема их потом можно немного подтереть.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 18:33
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
Код мотора: RD 1,8
есть рейка,отдам для опытов во имя науки!0664043254
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 23:35
Год выпуска:: 1985
ОК спасибо. На выходных думаю подъеду. В следующие выходные думаю будет деребан.
Правда свою исправил и интерес уже не тот)). Если не получиться отдам или передам дальше более продвинутым ГУРУ.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 17:23
Год выпуска:: 1985
Решил продать машину и купить машинку поновей. В рейке нет смысла спасибо не равнодушным.
