Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:34
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 22:36
З нами з: 12 серпня 2008, 14:24
Не сбрасывается ошибка на лампочку L46 задняя противотуманка, при включении задней противотуманки на приборке загорается индикация (фара желтая с лучами вниз), но лампочка не загорается. Проверил, сама лампочка работает, если подать плюс на патрон - горит. На СТО скинули ошибку, сразу же загорелась снова (ошибка, но не лампочка). Как починить?
ЗЫ скачал книжку VW_Golf5_plus_Touran.pdf там перепутана схема 5 с "обучающей схемой" - т.е. схемы 5 нету, зато схема обучения дважды ((
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе
VW Das Auto- авто для человека, а не человек для авто.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 01:46
Предохранитель\проводка?
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 09:18
предохранитель то ли 25 то ли 27 идет на все противотуманки и рабочий.
проводку - а как ее проверить если схему нет?
Скиньте эл.схему на гольфа 5
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 12:21
Схемы есть на VWTS.
g5_rear_fog_дight_scheme.jpg [ 195.29 Кіб | Переглянуто 3271 раз ]
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 12:44
d.lus огромное спасибо. Как раз этой схемы и не хватало. Попробую разобраться. Пока не понятно где находится блок управления питанием и что такое LHD(B\4) и RHD(C\3) по идее левый и правый фонарь, но задний то только 1 и (E1) - это сразу на массу или промежуточные какие есть девайсы.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 17:56
LHD - левый руль
RHD - правый руль.
В зависимости от расположения руля, питание лампы идет из разных разъемов.
E1 - общая масса в крышке багажника. Почти уверен, что она живая. Задний ход же работает. Проверить просто - это коричневый провод.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 14:38
d.lus Спасибо, еще раз.
А не подскажете, где находится 3 - Блок управления питанием. Мне кажется за "бардачком" под рулем слева. Но как туда добраться?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 18:00
По-идее да, левее рулой колонки.
Снять левую часть облиуовки торпедо - и доберешься.
Там буквально несколько саморезов, на сколько я помню
