Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 192 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Mk2 Golf 16v
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:05
З нами з: 05 березня 2007, 13:36
Код мотора: AGP 1,9
А начяналось всё четире года назад!!!!
Тода я купил полумертвый блекло синий Гольф Мк2 87года с мотором КR, авто было далеко не в лудшем виде!!! После капитало вложений и полугода потеряного времени получилось такое -
По авто было сделано практически всё!!!!
Полная реставрация кузова, прокатка всех 4рёг арок, установил двери без форточок, широкий задний бампер + RSовский передний, установил скромные тюнинговые пороги от Гольфа Мк3, заварил ручки + задняя крышка багажника + лючок бензобака(лючок от Гольф Мк1 вварен в заднюю правую стойку - бак пластиковый с переходником от Газели, предняя решотка без значка на 2ва глаза(кастум мейд) передние фары с синими крестами, повторители поворотов FK белые, задние стопы Hella чёрные, зеркала М3 стаил, диски АТS CUP разношерокие с разным ЕТ перёд 7.5х15 ЕТ35 зад 9х15 ЕТ28 + занижение на - 60(стойки и пружины FK), в салоне сидухи от Корры, торпедо без бороды - установлена маленькая консоль на КПП с Гольф Мк2 1.3 "84года, приборко родная 16клаппаная на 260, руль ОМР и ручкко КПП тожа ОМР + педали Folia Tec. Мотор сначала был KR на Каджетронике и коробкко 2Y. Со временем мотор подустал и было принято решение установки 9А, был куплен блок 9А и польские валы 276 градусов + Шриковские клаппаные пружины, был сделан кастум мейд выпускной коллектор 4-2-1 и полный тракт 60мм с конечной банкой Ультар(Поляндия), + был куплен впускной коллектор от Пасси 9А 50мм и полированый патрубок который соиденяет "паук" и впускной коллектор Бонрат Повер Рохн и накручен КДЖетроник, и докуплена короткоходная кулиса на 2У, тормозить стало тежелее и были куплены 280 тормоза вместе с поворотными кулаками от Корры!!!!
Короче тазик выглядел и валил очень зачёдненькко, мерял на ролликовом стенде 172силы!!!!
Бюджед был около 8ми кусков зелени на тот момент!!!
ZloMotors Зображення
Востаннє редагувалось 12 лютого 2012, 22:05 користувачем Kreal, всього редагувалось 5 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:16
Код мотора: AGP 1,9
Но каталссо я не долго - около года!!!! Весной 2006года я ехал по ночному Киеву не особо быстро, шол дождь и видемость была ограничена - и прям перед мной рарворачиваедццо таксист(СЦУККО) - дабы уйти от удара я дернул руль резко в лево на встречку, так как было мокро и скользко меня выкинуло на тратуар - гр=де я завалил 3ри дерева(мордой, бочиной и крышей)....
Осталссо я "ЧУДОМ" и Божью благодатью - ЖИВ!!!!Правда меня реально потрепало - 50швов на лице, а таксист СЦУККО сыбалссо - я его номеров даж не замети - ток помню шо Деу Лайнос серебро с шашичгами на крыше!!!!
короч меня в бальницу шидь повезли а мой излюбленый Гольф(полностью разбитый) ко мне в гараж!!!
Выйдя из бальницы через 2ве недели и наведавшись в гараж - я пал в состояние ШОКА!!! Как же я там мог выжить??? Гольф принял весь удар на ся и спас мне жизнь!!!!!!
Востаннє редагувалось 10 грудня 2008, 14:24 користувачем Kreal, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:17
З нами з: 12 березня 2008, 19:47
Прикольний :D . Кирюха, а где ти проверял на роликовом стенде :?:
Golf II 2.0 16V ABF
Востаннє редагувалось 10 грудня 2008, 13:23 користувачем grey, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
Гольфист до костей мозга
Красавец! зачетный гольфец!
Гольфу мега зреспект, реально спас тебя, жаль, что так получилось(((
Востаннє редагувалось 10 грудня 2008, 13:19 користувачем Ilich, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:19
Код мотора: AGP 1,9
[quote="grey"]Прикольний :D . Кирюха, а где ти проверял на роликовом стенде :?:[/quot
У себя на работе на Pro Tuning
 Тема повідомлення:
ШОК!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:20
А сколько стоит? Да... А "кастум мейд выпускной коллектор 4-2-1 и полный тракт 60мм с конечной банкой Ультар(Поляндия)" остался?
Golf II 2.0 16V ABF
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:29
Код мотора: AGP 1,9
А это фотки того гольфа которого я купил как донора для продолжения проэкта....
Гольф 89года, мотор PG с 45 Итоном, с Корровской коробкой, на 280мм тормозах от Корры, с салоном от Корры включая торпедо, на широкиг бамперах, с 4рёх глазой оптикой, на козлячей подвеске - был как Кантрик!!!
Все было разбарахолено и продано - осталссо ток кузов с доками!!!!
Востаннє редагувалось 10 грудня 2008, 14:23 користувачем Kreal, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:38
Код мотора: AGP 1,9
Щас в постройке новый таз....
Гофль 1987
Мотор:Блок 9А(кованая поршневая, облегченые шатуны 150г,облегченые шатуные пальцы), Голова(Т-образные клапана Шрик,32ве клапаных пружин Шрик под высокий вал,цельные толкатели Шрик, Валы 284г. Шрик, расточены масло, впуск и выпуск каналы) на 2мм, Свечи от Ауди А8(6,0) платина;
Питание: Полированый изнутри впускной колектор(кастум мэйд), Карбы Вебер 48, фильтра КН
Выпуск: Колектор 4-1(кастум мейд) 60мм до конца, банка с выходом из под зад колеса(в разроботках)
Зажигание: Адаптивное безконтактное зачигание Михайлова(Россия), блок прописан по мои валики и с отсечкой на 8500об\мин. Катуки зажигания Бош;
Коробка: 2у(демфер усилен болтами), Квайф блокировка, короткоходная кулиса;
Подвеска: Поулиретан по кругу + опорные подшыпники Бонрат, Распорки все по кругу ОМП, Стойки КВ винтовые с регулеровкой по жесткости по кругу; Вся ходовая от Г3 ВР6(рычяги, стаб, подрамник, кревые шаровые, 5ти болтовые ступицы по кругу)
Тормоза:Перёд 288мм с насечками, зад с 38супортам и ВР6тые торм. диски с насечкими, Армированые тормозные шланги по кругу, торм. жид. Дот5;
Оптика: Перёд кристал блэк с ангельскими лазками(стекло фары без насечек), зад Хелла смокед(половинка нижняя) ;
Кузов: Вварной 8-ми точечный каркас безопасности,завареные ручки дверей(широкие двери), заварена крышка багажника и доварены уголки на зад фары (половинка фары), заварен левый дворник(центр Бонрат), заварены отверстия на капоте, вварен лючок в штатное место(больше не хочу заморочек с баком в салоне) лючок ОМП, заварены повороты на крыльях; заварены молдинги, раскатаны в Германии арки передних крыльев и раскатаные в Украине арки зад. крыльев, шырокие бампера:Перёд с оригенал галогенками Хелла и завареными поворотниками, бампера в цвет кузова + губа ВР6 чёрная, зад оригенал с нижним диффузором в цвет кузова и отверстием под номер, спойлер на крышке оригенал в цвет кузова, зеркала ДТМ кап в цвет кузова;
Цвет: Тёмное серебро Lambo Superllegera(воронённая сталь – Gun power), чёрная тонировка стекол 20-ка;
Салон: Чёрные ковши ОМП блэк, Ремни 5-ти точечные ОМР (кольцо), торпедо с американца с красной полосой обшита чёрной алькантарой, приборка 16ти клаппаная Дджифиз(жидкокристалическая), доп. приборы ВДО (темп. воды, темп. масла, давление масла, вольтометр) в подиуме в месте утановки магнитофона, - магнитофон в нижнем центр возд. обдуве, черный-цельный ковролин, чёрный потолок без люка, руль ручка КПП и накладки на педали ОМП, электро-стеклоподьёмники , полная обесшумка и вибро, чёрные прямые карты без ручек(шлейки);
Диски: Двухсоставные 16х7 BBS split с чёрной сецевиной и полировоной полкой....
Вот фотги разбарахоленого гольфа - подготовкко к ремонто-сварочным работам...
Востаннє редагувалось 10 грудня 2008, 14:22 користувачем Kreal, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:42
ПРодолжение давай!! :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:54
Код мотора: AGP 1,9
Щя будуд Вам продолжения....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 13:59
Код мотора: AGP 1,9
Ефо больша нэд!!!!! К привеликому сожелению был разфален вместе с гольфом.... А средняя часть от него 60мм у Пит-Буля на Гофле...
Если нада -нофый сделаем!!!!
Звони
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 14:53
синий красавец.
серенький будет не хуже)))
привози в ялту, заедем на серпантине.
трубы на каркас самопал или соответствуют статье?
если трубы "правильные" я куплю,много, метров 100,или 200.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 15:21
Код мотора: AGP 1,9
синий красавец.
Игорь - это каркас от ОМР с омологацией....
Спасибо за добрые слова в адресс моего проэкта!!!! :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 16:41
Код мотора: AGP 1,9
Вот фоточги моего таза в процессе поварки, внедрения каркаса, переварки крыши без люка, переделкко задней крышки бегажника с половинками стопов, лючка бензобака.....
Востаннє редагувалось 10 грудня 2008, 17:05 користувачем Kreal, всього редагувалось 1 раз.
