Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 22:54
Код мотора: AAM 1,8
Не секрет, только точно не помню. Помню, что не дешево. Можно позвонить и спросить.
Мастер хороший и главное, все запчасти у него есть.
Мне понравились оперативность и качество.
И до Охтырки тебе всего 100 км.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 00:17
Есть проблема: на холодную машина запускается с пол-оборота, а на горячую стартер крутит но не хватает. Поливаю водой ТНВД с трудом запускается. Подъехал к топливщикам сказали нужно восстанавливать плунжерную пару. В общем предложили такие варианты:
1. Восстанавливать свой ТНВД
2. Купить ТНВД на разборке подходящий по номеру, проверить на стенде и если все ОК ставить
3. В одном месте предложили привезти перебранный и отрегулированный ТНВД с Польши в течении 2-3 дней. Это будет дешевле примерно на 50$ чем восстанавливать свой. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант лучше и где лучше делать топливную в Харькове или области
с польши мож расслабиться поляки гарантию не дают :mrgreen:
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 08:48
З нами з: 27 лютого 2011, 03:03
Код мотора: AGZ 2,3
Гарантию дает человек который будет ставить ТНВД он, его и заказывает.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 14:20
Код мотора: AGZ 2,3
Та да пока по стоиности Охтырка рулит, ну и Польский вариант.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 15:17
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
Тоже была такая проблема 5лет назад, тоже стояли перед таким выбором, выбрали отремонтировать свой обошлось тогда 300евро, 5лет никаких проблем, пробег не скажу но очень много, машина ни дня ни стоит постоянно ездит, но так как на старом насосе уже не работает, от мастера и настроек достаточно большая доля успеха зависит)),
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 15:32
Найдёшь по-моложе насос?
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 20:01
у нас был недавно схожий случай фиат добло 4 форсунки реставрация в польше , поляки сразу отказались давать гарантию, тоесть они ее дают если ты будешь заправляться в польше :mrgreen: в противном случае нет :mrgreen: если отвечает за гарантию человек который привезет этот насос, ну ему мона только посочувствовать :mrgreen:
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 20:33
Код мотора: AGZ 2,3
Я поехал к специалисту, он снял мой ТНВД, разобрал его до винтика, заменил все, что требовалось заменить, отрегулировал на стенде и поставил обратно на машину. Ремонт начался примерно в 9 утра и, без перекуров, закончился около 15.
Проехал уже 40 тысяч, проблем не было. Одновременно менялись и регулировались форсунки.
Рекомендую ремонт.
Мастер в Охтырке, предварительно надо с ним созваниваться- тел. 050 562 92 97
Большое спасибо, не зря стоял в очереди около месяца.
Первое что меня впечатлило, это чистота гаража (два бокса и мастерская), все акуратненько, красиво, грамотно продумано для работы.
Приехал около 9, сняли ТНВД, форсунки, посмотрели свечи накала. Из 4 свечей -рабочая только одна, заменили негодные на рабочие б/у. Когда стали тестировать форсунки оказалось, что все они разные и 3 из 4 с турбодизельными распылителями. Поменяли все 4 распылителя на новые бошевские дизельные. Они занимаются только топливной системой и в основном работают с бошем.
Все это делалось при мне , показывая что есть и что должно быть. Отрегулировали форсунки на стенде поставили на машину и поменяли все трубочки. И тут началось самое интересное - мастер позвал меня посмотреть на мой ТНВД. Оказалось что единственная целая деталь в нем - это поршень, даже корпус насоса был разбитый. Мастер сказал, что реставрировать его бессмыслено и предложил заменить его на их хороший б/у. При мне его полностью разобрали, поменяли все резинки и уплотнители , показл что нет выработки и царапин на рабочих элементах. Собрали, поставили на стенд, проверили, отрегулировали и поставили на машину.Полностью все подключили, отрегулировали зажигание, жескость педали газа. Проехались с мастерами, они еще немного добавили газа и ремонт закончился около 14.30 Езжу третий день - полет нормальный, все устраивает. Не зря столько ждал. Качеством и временем выполнения работ полностью доволен. Все-таки стоило ехать из Харькова в Ахтырку. Всем "трактористам" рекомендую.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 20:50
Сколько денег вывалил - это самое интересное,так как в Сумской области особенно в Конотопе этих мастеров ну просто не меряно и качество как у Швейцарских часовых мастерских.
И самое интересное что на JP что на JR распылители одинаковые .
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 21:00
Код мотора: AJM 1,9
Ну если не обращать внимание на то,что у ТСа 1Y,то оно конечно.....Давление разное,это да,ну зато как красиво "обслужили".....
PS Особенно понравилось "разбитый корпус",молотком внутри побили,что-ли?
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 21:21
Код мотора: AGZ 2,3
Цена всего ремонта (ТНВД, форсунки, свечи и т.д.)- 3,4к в Харькове обездил почти всех- втом числе Грековскую и Дизсервис на холодной горе старт прайса от 3000грн. Дизсервис ваще от 5тис.только за насос если небольшой ремонт(реставрация плунжера и ремкомплект с мелочевкой). По корпусу могу сказать что показали мне для сравнения мой корпус и что должно быть и где какая выработка.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 22:25
Код мотора: AAM 1,8
Очень хорошо, что есть такие специалисты!
Огорчает одно - очередь длиной в месяц. Я два года назад стоял в очереди две недели. Но ничего не поделаешь, к хорошим специалистам всегда большая очередь.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 22:40
Код мотора: AAM 1,8
...ну зато как красиво "обслужили".....
Зря ты так.
Я после их ремонта уже больше двух лет езжу и не знаю проблем с ТНВД ни летом ни зимой.
Но я дал не точную информацию о своем пробеге после ремонта. Вот нашел записи и оказалось, что проехал я после ремонта не 40 тысяч, как писал ранее, а 87 тысяч 650 км!!!
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 22:41
Да обслужили точно красиво, а можно прайс по подробнее :
Демонтаж ,монтаж,распылители,за сколько впарили ТНВД и тп .Как бы иметь полное представление об стоимости услуг.
PS Да такая же проблема была-Валенд с форума продал за 100 баксов насос - ну прям не нарадуюсь.А вот старый думаю или делать или за такие бабки еще 5 насосов купить.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 23:28
Код мотора: AAM 1,8
Vagonettka, каждый из нас приводит свои примеры. Очень хорошо, что ты купил б/у ТНВД недорого и в нормальном состоянии. Повезло! Искренне желаю, чтобы он служил тебе долго и не требовал ремонта.
Но, наверное, не всем так может повезти. Наверное есть и примеры совсем неудачных приобретений.
Но я с тобой не спорю. У тебя свое мнение, на своем опыте. И ты прав. У меня свое, на своем опыте и я тоже прав. Могу предположить, что с покупкой б/у ТНВД я мог бы и пролететь и претензии предъявить некому. А вот по ремонту к этому конкретному мастеру претензии можно предъявить и не думаю, что он послал бы меня подальше.
Конечно не все такие мастера. Одному знакомому две недели ремонтировали ТНВД, отдавал вместе с машиной, содрали кучу денег, а домой после ремонта не доехал. В итоге еще неделю ремонтировали. Пока ездит, но потрачены деньги и время и никакой уверенности сколько этот насос проработает после такого ремонта.
Вот и решай, что лучше - ремонт или покупка б/у.
Лотерея получается. Как кому повезет.
Но лично я предпочитаю качественный ремонт насоса, чем покупку б/у. Конечно у хорошего мастера. А его нахожу только по положительным отзывам конкретных людей.
