Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:10
 Тема повідомлення: отоптель салона
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 21:16
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
Код мотора: MF 1,6
не работает второе положение отопителя, кто нить подскажет где сопротивления стоят, я так понимаю на гольфе тож спиральки как и на вазах или релюхи?
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
 Тема повідомлення: Re: отоптель салона
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 21:31
Код мотора: AEA 1,6
резистор, на венике с улиткой, не заменяем.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 22:03
Код мотора: MF 1,6
велик и могуч русский язык, ниче не понятно зато всем смешно
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 22:12
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
такая-же хрень, работает только в последнем (в третем положении) кто знает где искать?
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 22:31
Перевожу:
Резистор находится на самом моторчике печки, который крепится к "улитке" воздуховода, и вся эта конструкция находится внизу под бардачком.
А на счет незаменяемости несогласен, скорее не подлежит ремонту. Можно спокой но взять другой например с убитого моторчика печки но с нормальным резистором и поменять.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 22:35
Код мотора: MF 1,6
Перевожу:
вот это другое дело, спасибо
ПовідомленняДодано: 03 липня 2011, 00:48
Перевожу:
+1
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 16:12
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
а в мене була друга причина, перемикач на другому положенні від поганого контакту перегрівся явно і контактна пластина поплавивши пластмасу відійшла і просто не було контакту. Перевірити можна, відєднавши перемикач, за допомогою куска дроту, почерзі замикаючи в колодці контакти(три комбінації), вентилятор повинен запрацювати, якщо не працює, тоді йдемо до резисторів...
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 16:23
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
У тебя скорее всего сгорел предохранитель на резисторах, перемычку поставь.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 17:45
Код мотора: MF 1,6
а вот с этого места по подробней, пожалуйста
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 18:02
Код мотора: A59 2,0
Этот комментарий не для тебя.
У себя сначала контакты на переключателе проверь, потом смотри сопротивления. Тебе уже все объяснили.
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 23:01
спасибо,только подскажи где этот предохранитель искать?
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 10:01
Код мотора: A59 2,0
Он находится возле моторчика печки. Смотри по проводке, найдешь быстро. Когда снимешь, если не разберешься сам где перемычку ставить, закинь сюда фото, и тебе подскажут где ее поставить.
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 10:52
З нами з: 20 січня 2011, 20:22
Код мотора: RD 1,8
Если это резистор, тоего можно заменить - цена вопроса 5 грн. на радиорынке. Себе делал, работал моторчик только в третьем положении, купил терморезистор 250В,15А, температура 216 градусов. С мотрчика печки отсоеденил проводку, снял весь блочок, выкусил перегоревший терморезистор, новый ставится хорошим обжатием на контактах (не паять!!!), прозвонил и поставил на место. Все работает.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 21:49
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Кто сказал, что не меняется, легко меняется, мне привозили в прошлом году цена вопроса около 10 уев (производитель Топран ), прошу не пинать за рассточительство, я решил заменить на новый, но старый не выкинул, сделал перемычку и держу на всякий случай. Ща попробую найти в архивах номерок и скину
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
