Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Радиатор инсталяция
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 15:05
Год выпуска:: 1960
Т.к. у меня на машине с покупки стоял радиатор от таврона, и он благополучно сдох почти сразу после покупки, я решил его поменять. Поменять получилось только сейчас, и не совсем как я ожидал. Впихнул себе радиатор от турбодизеля )))) и купил на него пропеллер, все бы хорошо, вот только не знаю как прикрепить радиатор. С одной стороны крепится понятно как, а та что уже крепится к средине не понятно как, проставками чи чем там. И еще вопрос, как у кого подключен сам пропелер, по штатному или через релюху. У меня было через релюху, в стоковом радиаторе не предусмотрена такая опция, востанавливать до стока или оставить через реле????
 Тема повідомлення: Re: Радиатор инсталяция
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 16:52
Код мотора: AXX 2,0
лучше через реле :) На всех Гольф 2 (дизелях) справа точка крепления радиатора - 1 шт, а слева их 2 с разницей см в 3-5
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 16:56
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
Код мотора: JK 1,6
cтавил от гтд, т.к. от 8ки стоял)
впритык крепления на балке, а сверху прикручен..
2 точки крепления снизу, на балке должны быть дырки)
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 01:47
Нафига вам там реле?
Термовыключатель отлично справляется с включением вентилятора.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 11:21
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
+ 500 :)
Согласен
зачем велосипед, если всё предусмотрено :)))
Golf 4
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 11:32
внизу два отверстия,вверху две скобы,
в середине не чего не держит
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 14:08
Ставил себе от дизельного Кадди, длинный со сдвоенным "карлсоном". Отверстия в нижнем подрамнике не совпали, по этой причине, использовал одно штатное, второе просверлил и "запотаил" шариком со шруса. Сверху тоже небольшой колхоз с креплениями, но все встало и выглядит как в стоке...
Подключал через реле, т.к вентиляторов, таки два и работают они одновременно, но в двух режимах. Мое мнение, реле лучше оставить, оно разгружает контакты датчика, и его хватит на долго...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 15:19
Год выпуска:: 1960
Cпасибо всем, что ответили... Но я тупанул очень сильно (((( Не радиатор, а сам пропеллер... Радиатор я быстро поставил, а вот проблема с пропелером. 2 отверстия с боку с левой стороны. А вот справа, крепления должно быть сверху и снизу... Так вот как прикрепить правую сторону
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 20:30
Если радиатор сток, то на нем, на левом и правом бачке, должны быть технологические приливы, под крепление дефлектора, т.е все должно совпасть. Крепится в четырех точках, по два самореза с крупным шагом с каждой стороны. Дефлекторы, как и радиаторы, бывают нескольких типоразмеров, у меня стоял короткий, без окон...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 03 липня 2011, 11:27
Год выпуска:: 1960
Этот был снят с турбодизеля, но как то не достает до второй бочки, на днях сфотаю еще и разукрашу что мне не понятно ....
ПовідомленняДодано: 03 липня 2011, 12:11
Купи родной радиатор,потому-что помимо того что будут проблемы с установкой диффузора вентилятора,еще патрубки придется менять.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2011, 13:20
Код мотора: AUM 1,8
Это корпус вентилятора должен со в торой стороны крепиться в ушки на радиаторе, а не ко второму бачку. У меня на первом Г2 было так, а сейчас я опять взял радиатор от дизеля и корпус вентилятора у меня от 1,3, просто сделал 2-е пластины П-образной формы, чтоб по длине доставали до 2-го бачка и на корпусе вентилятора скрепил болтами, а на бачке родными саморезами. Если интересно могу завтра сделать фото
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 03 липня 2011, 14:18
лови!пришлось в гараж под дождем бежать :mrgreen:
справа-непосредственно к радиаторуслева-кронштейны два
020_1_~1.JPG [ 45.65 Кіб | Переглянуто 2361 раз ]
слева-кронштейны два(верх,низ)
019_1_~1.JPG [ 54.39 Кіб | Переглянуто 2361 раз ]
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 18:28
Год выпуска:: 1960
Там где зеленым я знаю куда крепится, а вот красным даже не подозреваю... может туплю
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 19:51
на фото №1(выгнутый буртик на радиаторе)через скобку дпя саморезов(как панель приборов и тд..)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
