Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:24
 Тема повідомлення: вопрос по замене приборки
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 14:35
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
у меня накрылась приборка ( на две фишки с мех. часами), хочу заменить, на замену нашлась с тахометром и мфа на две фишки, только вот не знаю будет ли она работать...
кто менял подскажите пожалуйста стоит ли покупать?
фото приборки см. ниже:
Опис файлу: 2-я
1683080678_1.jpeg [ 21.95 Кіб | Переглянуто 1602 разів ]
p1030578d.jpg [ 79.31 Кіб | Переглянуто 1606 разів ]
Опис файлу: на замену 1-я
1675682203.jpeg [ 37.71 Кіб | Переглянуто 1606 разів ]
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
 Тема повідомлення: Re: вопрос по замене приборки
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 14:45
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
Я тоже меняю приборку с 935 на 950ю. Не поставил еще. Не знаю успешная ли замена. Пока изучал вопрос, нашел такую тему на мск форуме.
Может пригодится и вам:
http://golf2club.msk.ru/forum/archive/i ... -1642.html
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 08:53
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
Ставь, работать будет без проблем.
нюансы:
-на спидометре при несовпадении коэффициента надо будет поменять морковку(шестеренку в коробке),
-если не копалась проводка очумелыми ручками, будут работать тахометр, бензин, темп.,
в МФА: часы, время в поездке, пройденное расстояние, средняя скорость, если соединить помеченный штуцер с впускным коллектором то и какой то расход.
p1030578d.jpg [ 157.99 Кіб | Переглянуто 1567 разів ]
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 14:18
спасибо за информацию!)
а впускной коллектор это что? фотку можно? :oops:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 21:41
Код мотора: RD 1,8
Будет показывать при наличии переключателя с МФА,
а без него только часы и тахометр без всякого вмешательства.А насчет спидометра если цифры разные,замени спидометр,поставь свой и все проблемы
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 23:20
и еще: приборка под номером 1 имеет две фишки, но они по цветам расположены наоборот, это так должно быть или кто-то просто поменял местами накладки на раземах?
