Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:16
 Тема повідомлення: Проблемма с поворотниками
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:25
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Код мотора: RD 1,8
Добрый вечер одноклубники! :) Есть маленькая проблеммка :( : повороты не работают, а точнее при включении загорается диод на приборке очень ярко, шелчков реле не слышно и поворотники не мигают а диот после отключения горит пока не выключишь зажигание. При выключенном зажигании габарит тоже не срабатывает ( при включении поворота ). Снял переключатели поворота, почистил, поставил на место. Результат не изменился :x . Вопрос: Реле поворота и где оно расположенно :?: ? или еще что-то? :?: :?:
P.S. Аварийка работает :!:
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
 Тема повідомлення: Re: Проблемма с поворотниками
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:31
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У меня тоже так было,только при включении загорался диод,а при выключении он очень-очень слабо светился!Бывало само проходило,а бывало залазил рукой под панель видимо реле поворотов шевелил и проходило-может контакт плохой был,сейчас нормально вроде!!!Мне кажется однозначно реле поворотов!!!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:35
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Забыл,аварийка работала без замечаний,так что туда обрати свой взор!!!!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 22:48
Код мотора: RD 1,8
А можешь по подробней сказать где это реле находится? Если на блоке предохранителей, то какой номер разьема?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 17:49
З нами з: 27 червня 2011, 16:54
таже проблема, что посоветуете?
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 18:23
Если работает аварийка ,то можно определить по звуку какое это реле ,его вынимаешь и ставишь на место ,так же с фишками на блоке предохранителей - повынимал по очереди и на место поставил ,скорее всего контакт где то глюкнул.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 08:07
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
были такие же симптомы -сгорел предохранитель
Golf 2
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 18:51
Код мотора: RD 1,8
Проблемму решил. Вся загвоздка была в реле. В разьеме №12 стоит реле аварийки ( по совместительству указатели поворота ). При разборке данного реле у меня просто там была окись :?: как она туда попала неизвестно. Поначалу поставил реле от тазика 09. оно подходит по разьемам, но интервал мигания поворота очень долгий. Взял старую реле прогрел паяльной станцией (феном) протер растворителем 646, работает на ура. Вот и весь алгоритм
