Сьогодні: 26 листопада 2026, 14:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 118 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Акустика Г2
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 00:25
...я со всеми полностью согласен по поводу ПРАВИЛЬНОЙ музыки... но мне этого на данном этапе и в данном авто просто не нужно... ;)
В штатных местах можно получить как откровенное г*но, так и нормально и правильно играющую музыку.
При том за одинаковые деньги и примерно равные усилия
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 00:30
Неужели работу Доника так сложно повторить. Еще понравилась чьято фраза - не хочу резать родные карты - А что молится на них? Или карта г2 является произведением искусства, и красивее с нее ничего не получится? Интсталяция в авто может здорово приукрасить скучный интеръер
есть люди, которые желают сохранить в первозданном виде "скучный " интерьер.
Когда владелец Г4 садится ко мне и выдает не принужденную фразу " как чисто и уютно", то это с*ка приятно :) RaMoNVicious , если не ошибаюсь дизайнер, и ценит тот интерьер, который создал завод.
Я понял твою мысль, только не понятно - чисто и уютно, ето потому что стоково? Ко мне, почти все кто садится в машину, и чтото маломальски в них, (в машинах) понимает говорят ох..нно салон замутил, и ето даже тогда, когда в нем не совсем чисто.
На ето сообщение можна не отвечать, я понял ход твоих мыслей, просто ответил на несовсем удачный аргумент.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 00:35
Но не в г2, в г3 - да, там все с завода готово.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 09:41
Код мотора: AXX 2,0
это потому что не уныло. Как в противовес. Не бейте себя так в грудь - это больно. О вкусах не спорят. С Романом в этом плане я единомышленник, хотя по дурости пилил полку под овалы и теперь немного жалею, т.к. не знал о 4х6
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 19:09
Я себя в грудь не бил, ето был аргумен на "уютно", и вообще, человек я крайне скромный - так, для справки.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 17:46
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
кстати, обнаружил у себя нежданчик:
Опис файлу: пищалко
DSC00064.jpg [ 56.76 Кіб | Переглянуто 1548 разів ]
и насколько я понял - неподключён... по крайней мере ваще не вибрирует при работе майфуна...
и п.с.: послушал как то у себя музыку вдумчиво - в целом, "качает" достаточно для того что мне нужно от звука в авто... нужно просто заменить "репящие" элементы и подключить, если не подключены, пищалки в торпеде...
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 17:58
на фото не пищалка
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 18:03
Год выпуска:: 2020
...а что?.. и для чего оно там такое?... колхоз?.. =)
...и подойдет ли заменить её отэтим - http://avtozvuk.ua/info.php?id=4201 ?
...и как лучше это сделать, если что (тошо вроде там много меньше пищалка, чем посадочное место в торпеде)?.. или найти родные пищалки, что ставились с завода?.. :)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 18:12
Это 10см широкополсный динамик.
Да, заменить Хеликсом будет хорошо.
Самое простое решение - купить родные пищалки, вынуть из корпуса (обоймы) сами пищалки и вклеить вместо них пищалки от Хеликса (у меня так и сделано)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 18:15
Год выпуска:: 2020
понял, спасибо... ;)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 23:11
Насколько я знаю у г2 писчалки в панель не ставились, а ставились те широкополоски что на фото, и если мне не изменяет памят ето даже не 10 см. ето вроди 8 см. Кстати они если не ушатаны, то способны не плохо играть, учитываю свою шаровость, я когдато их слушал, пока не порвал.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 23:17
Альтернативные писчалки можна закрепить так - берем родной динамик из панели, отрезаем кусачками лапки магнита - магнит выбрасываем, отрываем дифузор - выбрасываем, в оставшееся кольцо с двумя лапками под саморез вклеиваем фанерку, или пластмаску предварительно вырезав в ней отверстие под нужную писчалку, получится аля сток. Но я бы писчалки туда не ставил.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 09:53
Код мотора: AXX 2,0
в торпедо 8 см динамики =|
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 09:39
Год выпуска:: 2020
так, к вопросу про задние овалы... если я правильно понял, то размер их 4х6"... как такие вот экземпляры на роль тыла:
http://avtozvuk.ua/info.php?id=11269
http://avtozvuk.ua/info.php?id=13356
http://avtozvuk.ua/info.php?id=6185
http://avtozvuk.ua/info.php?id=6174
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 22:25
Код мотора: AFT 1,6
я себе на 3-го гольфа, сделал фронт. поставил хороший фронт компонентники, . в треугольник на двери прикрутил пищалки, а стандартные колонки запитал тоже от магнитолы, но выставил мин. звука.
Звучит классно, как по мне)))
Golf-3/2.0 AGG/96г.
