Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Закипает на холостых...
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 12:19
З нами з: 14 вересня 2008, 20:13
Доброго здравия форумчанам!!!
Значит такая пробемма - завожу машину, через 7-10 минут температура на датчике 120 по Цельсию. Нижний патрубок ведущий к радиатору холодный, верхний (от радиатора) - горячий. Патрубок ведущий на печьку теплый, но печка не работает совсем (вместо тепла дует холодный воздух). Вентилятор на радиаторе не срабатывает. Был лопнут флянец (или как там правильно называется) в верхней части двигателя на который надевается патрубок ведущий на печь и через него вытекала ОЖ. Заменил - на результате не сказалось. Предположения такие - либо термостат либо водяной насос. Да, и до замены флянца в расширительный бачек давило воздух.
Помогите пожалуйста, буду премного благодарен!
Golf 3 1.8 моно 1992
 Тема повідомлення: Re: Закипает на холостых...
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 12:49
Прокладка ГБЦ.
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 13:40
т.е. если в бачек гонит воздух, то это значит что в какой-то цилиндр через прокладку всасывает... как можно проверить - выкручивать свечи? да, и как проверить есть ли циркуляция ОЖ, мне всетаки кажется что помпа не качает...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 14:12
З нами з: 26 квітня 2008, 16:58
у меня помпа была, сначала зря поменяли термостат....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 14:57
Автомобиль: Passat
Очень похоже на то, что было когда-то на моем Г3. Тоже давило воздух в бачек, кипела шо дурная, при этом наблюдалась парадоксальная картина: оба патрубка (верхний и нижний) горячие, а половина радиатора холодная (т.е. правая сторона где оба патрубка входят горячая, а левая где датчик вентилятора холодная) и патрубок печки едва теплый тоже был. Тогда тоже грешили и на прокладку ГБЦ и на радиатор (с перепугу чуть не поменял)... Оказалось, что забит пиптык на центральном фланце, на который одевается шланг обратки и нет сброса в расширительный бачек. Прочистили сам пиптык и все стало заипися - ничего больше не менял. Только у камрада Morra скорее всего и термостату капец.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 19:40
Код мотора: AQP 2,8
Прокладка ГБЦ.
у меня при клине термостата тож кипело пипец как. и именно 1 патрубок был холодный.
это скорее не давит воздух, а КИПИТ тосол.
и кстати, думаю, именно поэтому выдавило фланец (резко выросло давление).
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 21:16
Год выпуска:: 2009
Если нижний холодный точно термостат!Не пускает большой круг!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 21:25
Сегодня после работы проверили систему на наличие воздуха - результат оправдался, выгнали довольно много и из печки и из радиатора. Когда по нашему мнению система полностью заполнилась водой, завел машину и система стала потихоньку прогреваться - заработала печка, нагрелись все патрубки. Когда стрелка показала 90 градусов из бочка начало выгонять пузыри при этом обратная трубка которая ведет в расширительный бочек была снята и из неё ни просочилось ни капельки. ???. Утром попробую снять датчики температуры воды на центральном фланце и прочистить. Как сделаю - отпишусь... Да, после прогрева двигателя выкручивал все свечи дал остыть и потом проворачивал стартером - вроде ничего не брызгало из цилиндров...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2008, 22:29
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
...Оказалось, что забит пиптык на центральном фланце, на который одевается шланг обратки и нет сброса в расширительный бачек. Прочистили сам пиптык и все стало заипися - ничего больше не менял...
Уже где то писал что на предыдущей машине столкнулся с этим... :cry: В первую очередь проверь этот долбаный пиптык(штуцер) на проходимость... :lol:
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2008, 09:08
Значит так, утром вынул датчик температуры нагрева воды долил водички чтобы воздух выгнало, снял обратку со штуцера на центральном флянце завел, прогрел машину - в обратку ни капли, все в бачек. Поковырялся в штуцере спицей туда посочилась водичка (только вот не знаю там большая дырка нужна или нет, может там клапан какой стоит обратный?), завел опять, до 95 ид бачка только парок был, на 100 в бочке закипела (именно закипела вода а не воздух погнало), но вот вентилятор не сработал...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2008, 09:49
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
посмотри все-таки помпу
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2008, 10:26
Автомобиль: Passat
Проверь сам пиптык на который этот шланг одевается... у тебя она кипит потому что нет обратки - 100%.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2008, 10:36
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Однозначно термостат.
Ребята, да очевидно же:
1. Нижний патрубок холодный
2. Вентилятор не срабатывает - датчик вентилятора находится на радиаторе (который задействуется на большом круге)
3. Вода закипает через 7-10 минут. это как раз приблизительное время открытия термостата.
термостат - я в этом уверен на 100%
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2008, 12:45
Скажи, будь добр, большая там должна быть дырка в этом пиптыке? а то я только кончиком спицы проковырял...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2008, 15:27
Автомобиль: Passat
По идее отверстие внутри штуцера должно быть такого же диаметра как и снаружи. Мне вообще дрелью и сверлышком пробивали. За размер не скажу ибо не помню уже.
ЗЫ И термостат у тебя ку-ку. Тоже 100%.
