Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: какой карб ставить на 1.8
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 01:23
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
Помогите разобраться ,какой именно из Солексов поставить на двигатель 1.8 ?
Просьба не писать что родной лучше и что это "колхоз" :wink:
21073 от Нивы или 21041-10 от москвича ??? :?:
у москвичевского диаметр диффузоров больше подходит-24/26 (вместо родных 22/26),но у него нет штуцера для подключения вакуумного автомата прерывателя-распределителя и штуцера отбора вакуума из задроссельного пространства...
и нужен ли он вообще ? :shock:
вот таблица на всякий http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
тел. 093,70,12341
 Тема повідомлення: Re: какой карб ставить на 1.8
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 02:27
З нами з: 06 червня 2010, 20:46
Код мотора: NZ 1,3
Я вижу тебя конкретно проглючило с карбом, или с ними!? А,поставмть моник, на крайняк, такая мысль не посещала!!???
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 07:24
посещала,но чем переделывать под моно ,я себе лучше другое двигло поставлю...
а карб мне нужен ,поскольку чем проще -тем лучше... 8)
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 07:30
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
В своё время на свою первую машину(FORD SIERRA) я поставил с ВАЗ 2108. Разницы не почувствовал, разве что чаще приходилось чистить(сильно боится пыли!!!)
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 07:37
У меня на G2 1,6 стоит Pierburg 2EE. Карбюраторщики говорят что хороший. За 3 года 2 раза ездил подрепетировать СО.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 10:34
Моник проще.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 23:11
073
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 19:33
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
поищи здесь http://www.golf2club.com/forum/index.php?showforum=52 там какие хочеш ставят карбы + http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Golf 2
ПовідомленняДодано: 11 червня 2011, 00:14
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Моник проще.
+10500, один раз поставил и забыл как и чего там под капотом :D
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 11 червня 2011, 19:06
Спасибо за ответы-советы. Пирбург не столько парит мозг что я хочу его поменять на солекс,просто в солексе можно подобрать жиклеры чтобы и ехать и чтоб не так кушала.А В пирбург карбюраторщики не хотят залазить, пока боль-мень работает,чтобы не напортачить. А солекс сам 100 раз разбирал ...
А моник и сам не настроишь,и от кого не слышал так он и с газом не дружит (собираюсь ставить) и жрать может начать петнашку ни с того ни с сего ,и ищи потом причину в датчиках или еще что....
А тут такие хорошие отзывы ))) Нужно подумать ...
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 11 червня 2011, 23:05
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
лутше оставь пьербург в покое. хорошый карб.
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 13:21
Если карбюратор, то лучше родной Прибург 2Е2. Сделать профилактику, купив ремкомплект, с заменой ваккумных трубочек и прокладок. Восстановить 3-х точечный вакуум, как правило это больное место этих карбюраторов. Отрегулировать. Правда это стоить будет не меньше 100 у.е. , с работой конечно. И движок заработает на радость хозяину с полной отдачей 90 л.с. и переходные процессы не будут беспокоить.
Прошу извинения у автора темы за то, что написал о том, чего он не просил.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 13:35
Моник нечего настраивать.
Там датчиков аж 4 штуки да ДПДЗ
ПовідомленняДодано: 13 червня 2011, 23:54
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 14 червня 2011, 00:03
Другого я здесь и не ожидал услышать,еще много кто воздержался от ответа наверное :lol:
В Пирбурге пока ничего не напрягает кроме пружины которая очень долго открывает заслонку (при этом бенза пожирая) и не едет так как 1.8...
За 100 у.е могу купить новый солекс ,настроить так как мне нравиться...поставить нулевик на лето и подсос (меня не напрягает)...а Пирбург для меня дремучий лес со всеми подогревамир вакуумами и автоподсосами ...для карбюраторщиков я так понимаю тоже ,поскольку они даже снимать его не хотят и смотреть-типа пусть ездит пока ездит :x
тел. 093,70,12341
