Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 18:12
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
Опоры передних амортизаторов постоянно выходят из строя (вздуваются).
Какой фирмы лучше купить?
пофиг какой фирмы. Я ставил разные от Феби до Лемфер. Машина проседает почти сразу. Потом включил думалку и намотал резиновый шнур (раньше таким на "кравчучках" сумки перетягивали, эх ... было время s3: ) на саму опору как на катушку, в просвет между резиновой подушкой и блюдцем.
зазор стал 2-3 мм, после пробега 10 тык - немного просела 5-7 мм. Мотаешь немного в натяжку. На каждую ушло по метру шнура. Скоро буду апгрейдить: при более сильном натяжении уложу по 1,5 м шнура. Тоже должен быть почти вечный вариант, пока не придется менять подшипник. Где-то была моя тема прошлым летом. Шнур стоит 10 грн. за метр.
Вот нашел тему:
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=18726
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 18:54
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Пассатовские станут. Единственное отличие - поднятая морда )))
Блин, ну поройся по форусу. Совсем недавно была тема про переделку старых опор на новые.
Смотри в чем фишка. Даже галимые ФЕБИ нового образца ходят в разы дольше, чем лемф старого :)
А по деньгам получается один в один...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 11:11
Код мотора: JP 1,6
ага , только напишите сколько стоит верхняя тарелка под пружину
та с которой удастся совместить старую пружину и новую опору
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 11:18
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
Тарелка под новую опору и старую пружину стоит 234 грн. на екзисте.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 11:43
Код мотора: JP 1,6
отож
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 18:43
Это ХД!
Есть вариант дешевле :)
Даже два.
Первый покупается тарелка нового образца простая (24 грн). И из двух делается одна.
Второй - в родной расточить отверстие и у токаря сделать шайбы и приварить их.
Я иду по второму пути. Сегодня договорился с токарем, во вторник отдаю в работу чашки (купил на разборке в запас :)
Дело в том, что все эти операции-расходы по переделке с лихвой окупаются ресурсом новой системы.
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 08:38
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
если сможеш то сделай фото или чертеж тарелки?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 08:44
Код мотора: AXX 2,0
Это ХД!
Даже два.
А оно того стоит ? при стоимости обычной опоры в 60-80 грн.. не вижу смысла в таком сексе :|
Растянулась опора - выкинули и все. Купили новую. Я про эти опоры вспоминаю, когда у меня шток амортизатора в них начинает жестоко гулять :D
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 11:23
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
А после каждой замены развал делать... :?
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 11:24
Код мотора: AXX 2,0
зачем ? Шаровая и рулевая тяги остаются нетронутыми.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 11:37
Код мотора: EX 1,8
если не ошибаюсь,то ими регулируется схождение колес.
А болты крепления стойки к поворотному кулаку - их положение нарушается... Есть неоднозначные мнения... Книга, если не ошибаюсь, также пишет, что нужны болты большего диаметра, используя которые не нужно выполнять развал.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 11:43
Код мотора: AXX 2,0
в моем букваре сообщается, что один из параметров (схождение или развал) практически не регулируется на г2
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 11:48
Код мотора: JP 1,6
был на развале , говорю регулируется шаровой !
а они нет , там малый зазор , регулируется болтами на стойке
хоть они и без эксцентрика , проточки толли в стойке толи в поворотном значит должны быть
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 11:57
Код мотора: EX 1,8
На каком-то СТО мне также "бравый парень" утверждал. что на Г2 ничего не регулируется - имею в виду развал...
А спец, куда я обратился за регулировкой после замены рулевых наконечников, утверждал, что развал регулируется именно с помощью винтов, крепящих стойку к поворотному кулаку...
Так вот насколько это практически принципиально?
Вот и я о том же...
ПовідомленняДодано: 09 червня 2011, 12:32
Стоит стоит. Раз в двадцать тысяч выкидывать почти две сотни на опоры плюс сотня на развал. Итого три сотни. За сто тысяч набегает полторы тысячи.
Переделка стоит лишних сто гривен (это суперпупер максимум). Опоры получаются теже полторы-две сотни, вот только ходят в раз больше. Я видел цифры 50, 70, 100 тысяч. Зависит от производителя и стиля езды. Но даже 50 тысяч - это уже в два с половиной раза дешевле. Итого за те же сто тысяч получаем 100+400 (это два по 50 тысяч) итого 500 грн. Как тебе разница? :)
Да, сто тысяч это немало...Ну а не лазить в узел три-четыре года не стоит переплаты в сто грн? :)
Завтра буду в гараже, попробую нарисовать :)
О67-5б5-5б-О5
