Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:04
 Тема повідомлення: потеря мощности на 1,9ТДИ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 22:20
З нами з: 06 червня 2011, 22:04
Почувствовал потерю мощности в машинке,все работает отлично,только смотрел на радиатор который идет на охлаждение турбины он весь забит мошкарой,находится возле переднего бампера по стороне водителя,может быть в этом причина,может кто то сталкивался.Заранее спасибо.
 Тема повідомлення: Re: потеря мощности на 1,9ТДИ
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 23:34
Год выпуска:: 2014
теоретически да, радиатор забит = воздух не охлаждает.
почистить в любом случае надо!!!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 23:44
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, если ты завёл с утра авто, выехал, разогрел до 60 и дал газу - а она с "потерей" мощьности - дело не в нём. Но - почистить Нужно.
А вообще советую в тему "ЕГР на дизеле" залесть в "мастерской".
Если стал дымить вместе с потерей мощьности - ищи дырку/неплотности в трубках от турбо до впускного коллектора, или в радиаторе-интеркуллере.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 08:01
Сейчас еду чистить,зделаю отпишусь...
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 08:11
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
Чтобы не плодить темы с одинаковыми названиями пишу тут...
1-2-3 передачи всё нормально, на 4 после 3000 об/мин появляется провал в мощности и далше я еду как на атмосфернике... Дизелист уже 2 раза мне возвращал в норму, говорит на лопасти турбины налипает нагар и лопасти не могут менять угол атаки, из-за этого появляется перенаддув и электроника переводит двигатель в аварийный режим работы.
Из-за чего это может происходить?
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 10:02
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
смотри вакуумные трубки от турбины. 99% дело в них. про нагар не слушай.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 10:19
З нами з: 01 березня 2011, 02:59
Код мотора: ALE 1,9
Или акктуатор на турбине.
Звать Миколка!!!
В распоряжении Т-4 2,5 TDI 175 коней. Сейчас добавился Носок 4=))))) 1,9 TDI 90PS.
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 13:02
Код мотора: ASV 1,9
будем посмотреть.... спасибо!
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 13:56
Код мотора: AGZ 2,3
Сделай разводку правильно - смотри тему Тюнинг ДИзеля в "тюнинг" или "ЕГР на дизеле" в "мастерской".
Про нагар мастер правильно говорит.
Нагар образуется:
1. кидает масло на выхлоп - масло горит и отложения блокируют механизм турбины. Искать что кидает масло.
2. недодув - много сажи=отложения. Нужно разбираться почему недодувает - это или п.4, или управление глючит (разводка, целостность мембраны вакуумника, положение регулировочного болтика актуатора ВНТ механизма в турбинке, клапан электронный и т.д.), или турбинка померла.
3. Ездит бабушка. Лечение - дать "просраться".
4. Проблемы с впуском - забит грязным фильтром, ЕГР клапан до-сих-пор стоит в авто, а не в ведре помойном, куда ему место.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 22:57
Код мотора: ASV 1,9
ЕГР давно перекрыт, езжу до 4150 об\мин, накрылся клапан управления турбины (мы его реанимировали), но после поездки с компом обнаружили что лопасти тоже подклинены.... завтра съём турбы... надеюсь до феста сделать.
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 23:16
все почистили ничего не поменялось,завтра меняю все фильтра,если не поможет,сделаем диагностику и снимем турбинку посмотрим.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 17:17
З нами з: 07 травня 2011, 18:42
Код мотора: AHF 1,9
аналогічна проблема,що вияснив?
он ехал как в тетрисе, забывая о том , что там 3 жизни....
