Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: пропали повороты..
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 14:32
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
после замены блока предохранителей перестали работать повороты... релюха клацает, а мигает аварийка, кнопка аварийки новая...
на старом блоке все работало, кроме стеклоочистителя, что собственно и стало причиной замены... элекитрик на днях посмотрел и сказал что дело либо в блоке, либо в проводке, потому, что когда отключаешь передние повороты то задние работаю нормально...
подскажите может кто по электрике разбирается.. что делать? покупать еще один блок? :cry:
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
Востаннє редагувалось 11 червня 2011, 15:41 користувачем GOLF-best car, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: пропали повороты..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 10:06
Код мотора: AXX 2,0
ответ же в вашем вопросе.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 13:39
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 13:55
З нами з: 17 серпня 2010, 00:18
Код мотора: AJM 1,9
Если их нету больше трех суток- то надо в милицию обращаться, я думаю :)
Простите, не сдержался :)
Golf IV 2000 - 1.6 AKL
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 13:59
Код мотора: JP 1,6
может так - после замены блока предохранителей на Не исправный перестали работать повороты ?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 14:22
юморист великий?
прям Петросян..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 14:23
да не блок вроди как исправный..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 14:32
Код мотора: JP 1,6
у меня было просто рассоеденилась защелка на руле где уже в подрулевой входит
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 14:36
а это кстати! нужно будет посмотреть.. но если бы отсоединилась то они бы поидее вопше не работали, а так включается, только мигает аварийка..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 16:07
Код мотора: JP 1,6
аварийка работала насколько помню !
она от другого джгута запитана видимо
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 16:08
тогда нада будет посмотреть..
спасибо за совет!
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 22:52
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
+1 было тоже самое. аварийка работала, а повороты Нет. Мучил совсем не тот разъём, а он под рулевой в самом низу по центру.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 18:18
посмотрел я те фишки на подрулевых и одну и вторую, но ничего не изменилось, мигает аварийка и все... :(
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 23:15
s6: s6: фишки две на рычагах, а под низом между ними еще один разъём -- самый Главный
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 14:35
сегодня посмотрю и отпишусь...
