Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:23
 Тема повідомлення: Не Показывает Скорость
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 17:09
З нами з: 30 червня 2010, 12:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Всем привет, подскажите у меня на гольф1 gtd 1.9 tdi*(1.6 просто GTD) 1983 г.в. не показывает скорость. При этом известно, что тросик рабочий, и сам спидомерт-рабочий, проверяли дрелью-крутит (стрелка двигается). Спасибо.
На счет троса точно не скажу, а вот новая собачка точно такая, как и предыдущая, похоже проблема в коробке, вот не знаю, там внутри шестерня какая стоит? кстати, старая собачка износилась, поэтому решил заменить, но не ничего не получилось, т.е собачку заменил, а результат нулевой. спасибо.
VW Golf mk1 1,6 disel
 Тема повідомлення: Re: Не Показывает Скорость
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 21:53
Год выпуска:: 1979
Справа в тому що так званого тобою пса. а в народі моркву, потрібно в міти вставити в кпп, якщо не правильно вставити то і швидкість не показуватиме.
Вчись вставляти моркву в дірку :)
В кпп нічому ламатись, щоб не показувала швидкість.
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 23:20
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Так и есть трос вставляеться в шестерню которая в свою очередь нижним концом в коробке должна сесть в углубление , набей смазкой шестерню вставь трос и потом в коробку.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 08 січня 2011, 22:14
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
спасибо за ответы.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2011, 01:25
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
+1!
морковка не села на место.
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 07:33
З нами з: 15 травня 2011, 07:10
Год выпуска:: 1980
А просто врать спидометр из-за этой штуки может?
viewtopic.php?f=25&t=38000
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 08:59
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Может, врет как правило все в комплексе и морковка и спидометр.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 29 травня 2011, 10:08
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У себя вынимал пару раз,но никаких проблем с последующей установкой не было,все четко становилось-может просто везло!!??
