Сьогодні: 01 грудня 2026, 02:04
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 10:22
З нами з: 26 серпня 2010, 17:29
Всем привет.
Сразу к описанию проблемы: во время движения, когда проезжаешь по крупным, а теперь уже и по мелким ямкам/рельсам/лежачим полицейским, в районе правого колеса слышится металический звук (что-то наподобие небольших или больших, в зависимости от препятствия, ударов молотком). Снял колесо, визуально хана заднему сайлентблоку.
Зображення Резинка на нём считай отсутствует у меня.
Может быть причина подобного стука в этом или нет.(Сайлентблоки в любом случае буду менять).
Как вобще проверить в чём причина если визуально всё как и должно быть.
Спасибо заранее.
Golf IV 1.4 "золото"
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 10:25
Код мотора: BFQ 1,6
визуально никак
если вручную
то постучи по колесу ногой, если будет звук то тяга, наконечник или шаровая
в обще (как по мне) плохо ходят рулевые тяги
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 10:27
Код мотора: BFQ 1,6
лучше перед заменой проверить всю ходовку и скопом всё сделать
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 10:34
А может быть причина в тормозном диске\колодках?
Сколько адекватная цена на СТО проверки ходовой и выявления неисправности. Хотелось бы самому всё найти и выявить, но если не найду - то прийдётся ехать. Но делать всё равно будем своими силами...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 11:02
Вроде стук по колесу ни к чему не приводит.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 12:26
З нами з: 09 вересня 2008, 22:22
суппорта проверь, когда разобьются могут стучать, колодки звякают, если разбита скоба суппорта.
Лучше на СТО, чтобы ходовик всё проверил.
Koss/GOLF IV silver
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 22:00
Код мотора: AJM 1,9
та же проблема разорваны оба сайлента брал лемфердер менял год назад в феврале прошли 50 тыщ. щас заказал от ТТ цельные
в тормоза когда нажимаю руль аж трясет возможно придется тормозные диски менять посмотрим
заменил большие попались в оригинале лемфердер ауди TT маленькие заказал тоже лемфердер машина сразу другаю управление четче и собранее как то ощущается
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 07:48
З нами з: 19 червня 2011, 09:46
Код мотора: AGZ 2,3
А какая разница в цене от ТТ и родимых???
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 00:12
Код мотора: AJM 1,9
окло 400 грн большие от ТТ оригинал маленькие брал лемфердер
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2011, 23:14
Код мотора: AGZ 2,3
Поменял я сайлентблоки------ стук не пропал...
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 14:17
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Абсурдно но факт иногда стук возникает когда попадет
камешек под упл. резинку стабилизатора.
у меня такой трабл был. поменял всю ходовую а лиш в конце обнаружил
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 11:36
Код мотора: AGZ 2,3
После полной остановки,включаю заднюю,проезжаю буквально 2-3 метра и начинаю тормозить и слышится звук похожий как будто неприкручены суппорта. Хотя всё там ОК. Может опять сайленты???
Замахался их менять. Каждый раз както по разному они стучат
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 12:24
Код мотора: AGZ 2,3
пОМЕНЯЛ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА- СТУК ПРОПАЛ.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 19:22
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
чтоб не создавать новую тему:
на Г5-Г6 при износе передних колодок может стук появляться?
пс Стукает один раз при торможении на небольшой скорости...
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 20:20
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
а к розвал поедь пускай диагноз сделают_)
и сам под машиной посмотри что и как_)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
