Сьогодні: 09 листопада 2026, 02:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 13:01
Об ежемесячном профилактическом включении системы климата написано в инструкции по эксплуатации автомобиля - читаем.
На особенности применения закона в отношении транспортных средств есть прямая ссылка в законе.
система климата, в любом случае включается зимой - во время обдува стекла, поэтому - доказать что он поламался по вине потребителя практически невозможно.
По - поводу Правил: последние изменения в них были внесены именно по причине их несоответствия Закону, а в данном случае суд применит именно Закон.
ЗЫ: Правила не Кабминовские а Минпромполитики.
Но если Вы подписал акт выполненных работ, то согласился с его объемом.
+1.
Если стояла задача диагностировать, то результат диагностики должен быть - если его нет - платить не за что и соответственно подписывать (принимать объём "выполненых" работ).
Опис файлу: Это всего-лишь один из примеров.
Пока у нас есть такая горе нормативка - свою правоту можно отстоять только лишь в судебном порядке.
260520115031.jpg [ 229.36 Кіб | Переглянуто 3971 раз ]
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 14:20
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
Ответ Атланта - это жесть! За что Вы им вообще деньги давали? :roll: Диагностика не проведена, ибо результата нет, значит, и платить было не за что.
Но если Вы подписал акт выполненных работ, то согласился с его объемом. s3:
следуя Вашей логике, для Атланта-М Лепсе отсутствие причины неисправности по результатам диагностики является результатом:)
акт тут не причем, я платил за работу. другое дело, что я на их месте за такое с клиентов деньги не брал бы. думаю такие затраты есть чем компенсировать
Сорь, это логика не моя, а Атланта...
Результатом не может быть отсутствие причины неисправности, ибо сама неисправность - на лицо!
А вот признавать выполненный объем работ соответствующим Вашим требованиям или нет - Ваше право!
2Law_yer
+1. Но...
Система климата зимой не включится, ибо ее включение блокируется при ниже +5 градусах. Для того и нужно в профилактических целях раз в месяц помещать автомобиль в теплый бокс и "прогонять" климат. Сможет ли факт игнорирования этого пункта правил эксплуатации установить экспертиза, ХЗ. Думаю, сможет.
В любом случае, гарантийный срок эксплуатации закончен.
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 14:23
Код мотора: BFQ 1,6
2d.lus
Верно. Сенкс.
2Pasha_
Темное и черное - суть есть разница!
И при чем тут четверочные компрессоры к пятерочным? :roll:
Разговор о чем, помним? А то получается: s2:
кому то и белое - чёрное
принципиально новой конструктивной особенности нет
На мк 5 ни кто не берется ремонтировать внутряк,только в заводских условиях
топикстартиру дан номер где сделают
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 14:31
Тоже хочу. Серьезно.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 14:39
Код мотора: BFQ 1,6
лс
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 14:42
З нами з: 23 лютого 2008, 14:02
согласен, но в данном случае правильная только логика Атлант-М Лепсе - они так работают.
в противном случае судись, чего я делать не собираюсь
Golf 1,6 (Z4Z4) BSF 2007 (~ 200k km) RCD 300 Vitus 15" "Rabbit" emblem
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:05
при +3.
Где про эту профилактику написано? :shock:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:10
при +3.
В инструкции. Доберусь вечером к машине, выложу страницу...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:12
лс
Спасибо, получил.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:14
при +3.
она у меня в руках (заинтриговал) ... не вижу. :oops:
Сорь за настойчивость, но Атлант работает так, как ему позволяют работать клиенты. Если Вы не требуете выполнения им работ в полном объеме, то они и позволяют себе халтурить.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:15
Раздел Эксплуатация, вроде. Там искать климатическая установка.
Говорю по памяти...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:25
тоже согласен. в какой-то мере это от того, что не все знают чего и в каком объеме надо от них требовать.
страна у нас такая. все обо всем должны знать, иначе есть вероятность развода...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:49
Вот, нашел:
Примечание. Основой профилактики кондиционера является его регулярное включение на несколько минут хотя бы раз в месяц; при этом происходит необходимое смазывание всех деталей и уплотнителей кондиционера.
А, учитывая, что кондиционер включается только при температуре не ниже +3, зимой для его включения нужет теплый бокс. Или оттепель. :D
Смотрел тут: http://vwts.ru/page01 Скачать руководство пользователя Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 02:47
Судя по ошибке, которую прочитали-неисправность приточного вентилятора (замыкание).
Вентилятор включается, т.е. он рабочий.
Возможно, таки проблемма в электрике, которая видя "неисправность" отрубает компрессор.
Компрессор, как описывалось выше, включается, но через 3-4 секунды отрубается (при этом начинает расти давление в систему (с 6 до 10 атм.), т.е. механически он исправен (предположу).
чуть позже выложу скан.
Серег, если давление растет, значит компрессор не отрубается.
Я бы предположил (для начала) проблему в таки приточном внтиляторе. Я точно не знаю как они что обзывают, но немного :) зная ФВ, "вентилятор обдува" и "приточный вентилятор" - могут быть совершенно разными вещами.
Кроме того, даже если он работает, может быть проблема со щетками - допустим чтобы крутиться их как-то хватает, но система уже видит неисправность.
Че-то не верится мне, что проблема с электрикой (проводкой)
