Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:06
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2007, 14:09
З нами з: 22 вересня 2007, 23:21
Всем привет. Гольф 3 94 года мотор 1,8 75 кобыл, автомат. Значит дело было так: заехал в гараж, заглушил, через минуты 2 сел, завёл, включил D - не едет; включаю - R - тоже не едет! :( Машина двигается только в положении 1! Что случилось то, подскажите и как можно с этим бороться??? Спасибо всем.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2007, 14:13
В АКПП не силен. При R загорается свет заднего хода? Может микрик сдох. Это я так... :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2007, 15:09
При R не загорается свет заднего хода. А чё за микрик и где он стоит??
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2007, 22:35
Может тросик лопнул?
Открой капот и пусть кто-то попереключает коробку. под капотом справа всё будет видно...
У меня похожее было, так просто болт троса на коробке ослабился...
Заново отрегулировал положение и всё...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2007, 22:47
Да я уже смотрел тросик, тягает его. Машина в положении 1 едет, в положении P не катится, во всех остальных случаях гольфа можно просто катить. :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 01:55
Тогда скорее всего в ремонт... :?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 09:57
Гольфист до костей мозга
1-я передача - аврийный режим. Большая вероятность того, что геморрой в электронике, темболее симптомы похожи. Раз до гаража доехал нормально, значит с механикческой частью должно быть ок.
Первое, что сделай - на коробке есть контакты (фишки), их надо снять и пересмотреть, если окислились - перечистить. (Может быть причиной)
Второе, что может быть - сдох датчик переключения скоростей.
Только комп. диагностика покажет.
Третье - перегнили провода, которые идут в коробку. Есть две части проводки - одна часть, которая идет в коробку (от круглого разъема в поддон), а вторая часть, которая идет от того же круглого разъема к компьютеру. Круглый разъем находится в передней части коробки. У автомата частая проблема, в этом плане очень нежный и уязвимый для нашей дорожной соли. В этом случае ехать на сто, на диагностику, нада будет разбирать и прозванивать проводку.
Четвертое - к твоей конкретной поломке скорее всего не относится, но очень важный момент, если хочешь, чтоб автомат пожил. Проверь уровень масла в коробке, уровень должен быть строго между меток на щупе, мало - плохо, много - тоже не гуд. Масло должно быть ни в коем случае не черное(серое), и не должно вонять паленым! Его надо менять раз в 50 000. Если давно не менял, то желательно промыть автомат на стенде.
483 38 48, Дегтяревская 25-А, в тупик, на територии атп., можешь позвонить сюда они тебе дадут больше информации. Эта контора специализируется на АКПП. Свой автомат делал не у них, но часть проводки, про которую написал выше - брал там получилось в два раза дешевле, чем у "Атланта", и прочих, и сразу было в наличии!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 14:24
Спасибо большое. Сегодня поеду на диагностику, потом отпишусь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 14:37
Код мотора: AEA 1,6
А какой там автомат вообще ставят? приводной? гидравлику?
Чисто так, интерестно стало...
