Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: почему усилок искажает звук?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 17:51
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Сегодня поставил 4-х к.усилок! все как положено!
но подключил только 2 канала! линейные провода автофан!
силовой провод кинут от приходящего с аккума + в релейную панель. с той же лапы и кинут + на усилок.
провод по левую сторону! линейные провода по правую.
Динамики стали мощнее играть, это да! Но звук немного искаженный даже на маленькой громкости. как бы не чистый, с помехами. что это такое? подскажите кто знает! Но провода еще остались штатные.
при работе на аккуме 12.26 на усилке 12.2. На заведенной машине еще не пробовал! Пока собираю советы! В среду с утра пойду буду дальше пробовать, тогда и заведу! гляну как на заведенной! на усилке тогда будет больше чем 12.2
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
Востаннє редагувалось 28 травня 2011, 05:41 користувачем Евгений М, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 20:30
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
а на усилке есть какие-то регулировки? или это оконечник? тогда что за проц и/или пред?
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 20:47
Есть только по каналам крутилки чтобы громкость выставить по крутилке мафона( как то так, не знаю как правильно написать)
И регулировки по сабу, срез частот и т.д
VW Golf_5, BGU
Востаннє редагувалось 12 червня 2011, 16:30 користувачем Евгений М, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 22:24
А корпус усилка на кузов авто нигде не мкнёт?
Минус с чего взял?
+ кидай на аккум.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 22:37
Минус с чего взял?
+ кидай на аккум.
+ с релейной панели, там где приходит с акума рядом пустая колодка оттуда и взял! Потом замерял на акуме 12.55 было и на этом проводе уже на усилке тоже 12.55. Только когда включена музыка потеря примерно 0.1 вольт.
Минус взял с крепления заднего дивана( спинки) там такой кронштейн который раскладную спинку держит, болтом на 10 прикручивается. Попробую перекинуть в другое место! подскажите куда лучше? гольф_3
сам усилок прикрутил к спинке дивана.
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:03
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
как решилась проблема? у меня похожая ситуэйшн, и при нажатии на газ больше фонит. маг исправен100% усь тоже, подключено "+" напрямую к аккума и "-" под задн сидение.Откуда фонит?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:09
От генератора
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:13
От генератора
Женя как решить проблему? минус на прямую на аккум попробывать?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:29
Не помогает, как правило. К кузову вполне достаточно.
Для начала проверить, чтобы межблоки нигде не касались металла (особенно за магнитолой, по подторпедному брусу).
Как вариант установить в цепь питания магнитолы фильтр питания - отзывы разные. У меня фонить начинало когда один из межблоков землей (наружными "усиками") касался подторпедного бруса. Изолента 3М решила все проблемы.
Если не хочется лезть в генератор, конечно, восстанавливать его в ноль :lol:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:37
Пробывал межблочники ( третим проводом) по очереди, вытащив маг, по ценру салона подсоеденял-пофигу фонит, не они это. Но тут какая фигня, если вытащить рсашку от саба с усилка-всё фон прекращаеться, меняешь провода местами (маг и усилок) делаешь так же - тоже самое, фон пропадает, а при подключении рсашки (саба) к усилку появляется. Я уже х.з. немогу вдуплить где бок?
получаеться без саба не фонит, с сабом фонит.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:45
Еще раз.
Как у тебя что подключено? Сколько колонок, сабов, усилителей, особенности коммутации?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:57
Фронт МТХ Т6S65, усь 4-х канальник кикс, 3 и 4 каналы (третий канал "+" , 4 канал "-")мостом на саб подключены (4Ом), 1 и 2 каналы на фронт аккустическим проводом, соеденял за магнитолой фронт, изолировав тщательно.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 14:00
Серёга, сам усилок (корпус) на кузов авто где-нить попадает?
ЗЫ: для пущей прежности нужно всю систему в неустановленном виде попробовать.
ЗЫ2: Усю минус аккума нафиг не нужен.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 14:06
прикручен на заднем сиденье, а ёб там жеж железо внутри, и шурупом прикручен усь, бля пойду попробую пооткручиваю и послушаю.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 14:13
Дядька! Яж писал выше. Это одна из самых распространённых ошибок, в мануале на этом обычно акцент ставят.
Кста, почитай сайтец, очень много полезной инфы: http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
