Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Golf V: Готовь сани летом
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 15:10
Код мотора: CRCA
Готовь сани летом.
Установка дополнительного воздушного отопителя на GolfV 1,6BSF.
Многие знают или слышали, что Гольфе, Джетте, Пассате, Октавии, Леоне, Толедо с дизельными двигателями штатно устанавливается дополнительный электрический воздушный отопитель салона (РТС). Он устанавливается за теплообменником и служит для дополнительного обогрева поступающего в салон воздуха до прогрева двигателя.
Увидев в кодировках Блока-19 и Блока-09 неактивные пункты «Дополнительный отопитель» пробовал их активировать, наивно думая, что отопитель включится. На моем автомобиле с бензиновым двигателем никакого отопителя не было. Я решил исправить эту несправедливость. Прошерстив Эльзу и ЕТКУ, я определил, что отопители бывают двух видов:
-РТС-элемент с управлением от ЭБУ дизельного двигателя через промежуточные реле низкой и высокой мощности нагрева (без мозгов)
-PTC-элемент с интегрированным блоком управления (с мозгами), на нем и остановимся.
Схема подключения:
Условия включения дополнительного отопителя (взято из ELSA):
1. Температура воздуха на впуске ниже G42<19 °C.
2. Температура охлаждающей жидкости ниже G62<80 °C
3. Температура в салоне ок. 20 °C
4. Нагрузка трехфазного генератора не более 50% (клемма DF)
5. Напряжение АКБ выше 11 В
6. Частота вращения двигателя больше 450 об/мин
Детали и материалы:
1. Обогреватель (с мозгами) 1K0 963 235 D - 1 шт
2. Разъем 1K0 972 704 C - 1 шт
3. Провод 000 979 009 E - 1 шт
4. Предохранитель 100А N10525506 - 1 шт
5. Кабель сварочный КГ 1х16 - 5 м
6. Клеммы медные луженые 6/16 прямые – 2 шт, угловые (45 град) - 2 шт
7. Изолента текстильная - 2 мот.
8. Спецболт на предохранитель с квадратной головкой WHT 000 906
9. Нержавеющая гайка М6 - 2шт, гайка М5 - 2шт (на шину)
10. Фиксатор резьбовых соединений Liqui Moly.
Работы:
Снять верхнюю накладку пространства ног водителя.
Снять правую накладку пространства для ног водителя.
Для этого нужно выкрутить винт, оттягивать накладку в сторону двери и вниз. Там три металические защелки, которые впиваются в пластик
Снять воздуховод в пространстве для ног водителя.
Воздуховод закреплен одним винтом. Чтобы к нему добраться - поднимаем руль в крайнее верхнее положение, снимаем левый бардачок и через его проем откручиваем один винт.
Вот он красавец.
Снять кожух теплообменника. Для этого нужно открутить 4 болта.
Доступ к верхнему правому болту может быть перекрыт рычагом заслонки. В этом случае следует включить зажигание и повернуть регулятор температуры климата в режим «Hi»
Изготовление и прокладка силовой проводки.
Можно купить вот такую штатную силовую проводку 1K1998250
А можно немного сэкономить и изготовить проводку самому. Для изготовления силовой проводки я использовал сварочный кабель КГ16, луженые медные наконечники и текстильную изоленту. Наконечники опрессовал гидравлической опрессовкой для кабеля и обмотал изолентой.
Со стороны РТС-элемента лучше использовать угловые наконечники (45 град), со стороны моторного отсека – прямые.
Прокладка по салону. Я не знаю, каким путем прокладывается штатная проводка, но, просмотрев под торпедой все лазейки и проходы – решил пройти за приборкой. От нагревателя поднимаем кабель вверх к приборке, протягиваем за приборкой вдоль торпеды.
Опускаемся к блоку электроники и протаскиваем кабель к моторному щиту
Проходим в моторный отсек через штатные резиновые проходы.
Для этого я со стороны мотора отрезал резервные пипсики на штатном резиновом проходе и с помощью проволоки протащил кабель.
Для прокладки плюсового провода в моторном отсеке нужно снять аккумулятор, аккуратно уложить рядом с ним провод и закрепить пластиковыми стяжками к существующим жгутам.
Подключаем плюсовой провод через предохранитель к любому свободному болту на токопроводящей шине блока предохранителей «А» в моторном отсеке. Нижний контакт предохранителя подключаем через спецболт с квадратной головкой, которая защелкивается в корпус блока предохранителей и не дает прокручиваться болту. Можно поставить обычный болт, но тогда нижний контакт предохранителя будет оттопыриваться. Все резьбовые соединения закрепляем фиксатором резьбовых соединений Liqui Moly.
Масса, по схеме, должна подключаться в салоне: точка подключения возле ручки открывания капота.
Но чтобы не снимать облицовку, я потянул массу в моторный отсек вместе с плюсовым проводом. Точка подключения возле аккумулятора.
Обрезку по нужной длине и опрессовку плюсового и массового кабеля со стороны моторного отсека делал по месту.
Монтаж нагревательного элемента.
Вставляем РТС-элемент в штатное место. Завинчиваем винты.
Подключаем силовые провода. Соблюдаем полярность. Верхний провод – плюс.
Зображення Зображення
Изготовление и подключение проводки управления.
Так как мозги находятся в самом нагревателе, а управление производится по Кан-шине, то нужно только подключиться на шину Кан-Комфорт. Для этого первый и второй контакты разъема управления РТС-элемента подключаем к жгуту блока Can-Gateway J533, который находится над педалью газа недалеко от РТС-элемента.
Собираем жгут проводки управления. Вставляем в первый и второй пины разъема 1K0972704C провод 000979009.
Распускаем жгут, и ищем оранжево-зеленый и оранжево-коричневый провода
Т4/1 - подпаиваем к оранжево-зеленому проводу
Т4/2 - подпаиваем к оранжево-коричневому проводу.
После подпайки прокладываем провода вдоль жгута блока Can-Gateway J533 до точки раздвоения жгута и опускаемся к нагревателю. Обматываем все изолентой.
Вот такой получился жгут
Установка кожуха теплообменника.
Старый кожух 1K1819349F уже не станет на свое место, потому что его выступающая часть упирается в нагревательный элемент.
Есть два решения:
-купить новый кожух 1K1819349E
-доработать старый путем обрезки той части, которая упирается в нагревательный элемент.
Я доработал существующую деталь.
Строительный нож, бокорезы, десять минут свободного времени и руки, растущие из нужного места, дают вот такой результат.
Прикручиваем кожух к теплообменнику
Активация ВАСом
Активация Ваг-Комом
Активируем Блок-19 Байт-3 Бит-4
Огромная благодарность Persil за поставку нагревательного элемента.
Огромная благодарность alexgti за поставку разъема, провода, спецболта и предохранителя.
В процессе работы были изучены отчеты с дружественных форумов. Несколько фотографий было позаимствовано оттуда.
www.golfmkv.com skoda-club.ru vw-golfclub.ru
Востаннє редагувалось 24 травня 2011, 07:11 користувачем р13к36, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Golf V: Готовь сани летом
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 16:38
Классный девайс и классный отчёт, спасибо!
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 16:52
Один вопрос - какой мощности у тебя генератор?
Потребляет эта штука порядка 70А.
Добавляем сюда ампер 10 на систему впрыска, ампер 20 (а то и 30) на свет, еще пусть ампер 5 на жизнедеятельность автомобиля, пускай 10а на обогрев сидений, пару ампер на климат, ампер 5 на музыку - и получаем около 140А. И не забываем, что еще АКБ подзарядить нужно.
Выдаст столько твой генератор?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 16:57
А какой генератор на дизеле? А на бензине?
Спасибо!Большой молодец!
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 16:59
Код мотора: CRCA
У меня 140А, на дизелях с подогревателем 140А
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 17:08
Офигеть, я и не знал, что сейчас такие мощные генераторы ставят. Посмотрел у себя - 140 А.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 17:12
Ого! У вас серийно у всех 140А идет, что-ли?
Если 140А - да, ставить можно. Но я бы не злоупотреблял с включением этой штуки и поездками на короткие расстояния если нет желания убить АКБ за одну зиму и генератор за пару зим.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 17:22
Код мотора: CRCA
Там не все так просто. Подогреватель включается автоматически и имеет три ступени нагрева. Блок электроники меряет нагрузку на генераторе, если нагрузка больше 50% - нагреватель не включается, или включается на более низкую ступень.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 17:31
Ну если так - тогда ок.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 17:36
Попогрейка - это круто... Отчёт бомба.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 19:48
З нами з: 05 жовтня 2008, 20:42
Офигенный отчет. Автору респект.
Прямо образец отчета.
GolfV 1.6 BSF
050-298-32-32
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 17:22
З нами з: 28 лютого 2008, 09:46
УУУ! Зачетная доработка и отчет внятный! Респект! В тех=же источниках читал о трудностях технического решения установки догревателя. Думаю о его установке, но отталкивает цена.
GolfV 1,6 Auto цвет в нике
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 18:22
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Подыму ка темку. Сегодня поставил такой тэн, пока проверить работоспособность погода не позволяет. Нашел на Аллегро, через Ореста получилось смешные 35Евро с доставкой. Фишки-проводки-прочее еще 62 грн. Спасибо за отчет, идею доп обогрева взял именно тут 8)
2 р13к36 - оно хоть того стоит? чувствуется эффект от данного девайса?
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 18:25
У меня такой с завода... ерунда..
