Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:41
 Тема повідомлення: Для Dimu4 - Автосигнализация
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2007, 14:17
Надеюсь поможет.
FANTOM
F-50
Руководство пользователя
Основные особенности
Защита от сканирования кода брелока
Два обучаемых брелока (максимум 2)
Встроенные реле центрального замка (Ц/З)
Внешний одноуровневый датчик на удар
Защита от ложных срабатываний
Дистанционное отключение/включение датчика на охране
Двойной импульс отпирания Ц/З (программируется)
Тихая постановка/снятие с охраны
Автоперепостановка на охрану
Изменяемая длительность импульса Ц/З (0.8 или 4с)
Запирание/отпирание Ц/З от зажигания (программируется)
Аварийное отключение потайной кнопкой
Режим "паника"
Обход неисправных зон при постановке
Предупреждение о неисправности при постановке и снятии с охраны
Индикация сиреной и габаритными огнями сработавшей зоны
"+" и " - " входы дверей
" - " вход капота
Выход на дополнительный канал
Все соединения на разъемах
Назначение кнопок брелока
Кнопка 1 (средняя): 1. Короткое нажатие - постановка на охрану или снятие с охраны, выключение тревоги. 2. 2-хсекундное нажатие - тихая постановка на охрану.
Кнопка 2 (правая): 1. 2-хсекундное нажатие - включение дополнительного канала (при снятой охране или при включенном зажигании).
Кнопка 3 (левая): 1. 2-хсекундное нажатие - включение режима "паники".
Кнопки 2 + 3: 1. 2-хсекундное нажатие - включение/выключение датчика на охране.
Примечание: левая кнопка - №3, средняя кнопка - №1, правая кнопка - №2.
Обучение брелоков
Снять систему с охраны.
Включить зажигание.
Нажать и удержать кнопку обучения брелоков на плате системного блока (предварительно сняв крышку).
Удерживая данную кнопку, нажать и отпустить кнопку "Валет". Прозвучит 1 сигнал сирены, подтверждая включение режима обучения брелоков.
Отпустить кнопку обучения брелоков.
Нажать любую кнопку первого брелока. Прозвучат 1 долгий и 1 короткий сигналы сирены, подтверждая "запись" первого брелока в память.
Нажать любую кнопку второго брелока. Прозвучат 1 долгий и 2 коротких сигнала сирены, подтверждая "запись" второго брелока в память.
Режим обучения брелоков заканчивается при выполнении одного из условий:
выключено зажигание,
"записано" 2 брелока,
в течение 10 секунд не выполняется обучение брелоков.
Примечание: при "записи" новых брелоков старые брелоки "стираются" из памяти.
Постановка на охрану
Для постановки системы на охрану нужно нажать кратковременно кнопку 1 брелока. Выполнение команды подтвердится одной вспышкой габаритных огней и одним сигналом сирены. Сразу включится блокировка двигателя. Охрана периметра автомобиля (двери, капот, багажник) и датчик включатся через 5 секунд. Светодиод в течение этого времени мигает быстро, а затем переходит в равномерное мигание, показывая, что сигнализация стала полностью на охрану. Если центральный замок подключен к сигнализации, то в момент постановки на охрану он закроется.
Внимание. Если при постановке на охрану прозвучат дополнительно 3 сигнала сирены, значит либо незакрыта какая-либо дверь (капот или багажник), либо неисправен концевой выключатель. Система "обойдет" неисправную зону и возьмет на охрану остальные зоны. После восстановления неисправной зоны система возьмет ее на охрану.
Тихая постановка на охрану
Для постановки на охрану без звуковых сигналов подтверждения (только с подтверждением световыми сигналами) нужно нажать кнопку 1 брелока 2 секунды.
Работа системы на охране
Открытие двери, капота, багажника или попытка запуска двигателя на охране сразу вызовет 30-тисекундную тревогу. Затем последует секундная пауза. Если нарушенная зона охраны останется активной (например, дверь останется открытой), то после паузы снова включится тревога. Если нарушенная зона будет восстановлена, то тревога после паузы не возобновится. Удар по кузову автомобиля вызовет 25-тисекундую тревогу, после чего система вернется на охрану. Если система была поставлена на охрану без звуковых сигналов подтверждения, то при ударе по автомобилю звуковых сигналов тревоги не будет (будут мигать только габаритные огни). Во время тревоги светодиод мигает часто.
Снятие с охраны
Для снятия системы с охраны нужно кратковременно нажать 1-ю кнопку брелока. Выполнение команды подтвердится двумя вспышками габаритных огней и двумя звуками сирены. Светодиод погаснет, выключатся блокировка двигателя, охрана периметра, датчик на удар.
Внимание. Если при снятии с охраны прозвучит 4 сигнала сирены, и габаритные огни мигнут 5 раз, то это значит, что на охране срабатывал датчик на удар.
Если при снятии с охраны прозвучит 5 сигналов сирены, и габаритные огни мигнут 6 раз, то это значит, что на охране была открыта дверь, капот или багажник.
Тихое снятие с охраны
Если система была поставлена на охрану без звуковых сигналов подтверждения, то при снятии с охраны звуковых сигналов подтверждения не будет. Система подтвердит выполнение команды только вспышками габаритных огней. В случае, если система была тихо поставлена на охрану и срабатывала на охране, то при снятии с охраны звуковых сигналов не будет. Система укажет сработавшую зону только вспышками габаритных огней.
Выключение/включение датчика на охране
Для выключения датчика на охране необходимо одновременно нажать и удержать 3 секунды кнопки 2 и 3 брелока. Система подтвердит выполнение команды двумя сигналами сирены. При следующей постановке на охрану датчик автоматически включится.
Для включения датчика на охране необходимо снова нажать и удержать 3 секунды кнопки 2 и 3 брелока. Система подтвердит выполнение команды тремя сигналами сирены.
Автоперепостановка
Система автоматически становится на охрану через 20 секунд после снятия с охраны, если автомобиль не открывался или зажигание не включалось.
Режим "паника"
Для включения режима "паники" (тревоги) необходимо нажать и удержать 3 секунды кнопку 3 брелока. Тревога будет длиться 30 секунд, после чего система вернется в первоначальное состояние. Для принудительного выключения режима "паники" нужно нажать кнопку 1 брелока.
Примечание: в режиме "паника" двигатель заблокирован.
Аварийное (без брелока) отключение системы
Для отключения сигнализации без брелока необходимо включить зажигание (включится тревога), и в течение 10 секунд кратковременно нажать кнопку Валет. Тревога прекратится, и система снимется с охраны.
Запирание центрального замка в движении
При включенной функции запирания замков в движении система будет автоматически запирать центральный замок через 10 секунд после включения зажигания, и отпирать его сразу после выключения зажигания.
Управление дополнительным каналом
Для управления дополнительным каналом необходимо при снятой охране нажать и удержать 3 секунды кнопку 2 брелока. При этом на сером проводе появится отрицательный импульс длительностью 0.8 секунды. Дополнительный канал можно использовать, например, для дистанционного отпирания багажника.
Программирование функций
Система позволяет изменить 4 функции: 3 дистанционно и 1 с помощью перемычки.
Дистанционное программирование (таблица 1):
При снятой охране выключенном зажигании нажать одновременно и удержать кнопки 2 и 3 брелока. Прозвучат 1 длинный и 3 коротких сигнала сирены, подтверждая вход в режим программирования.
Для выбора функции и одновременно изменения ее состояния нужно нажать кнопку 1, 2 или 3 брелока. Прозвучит 1 или 2 сигнала сирены, подтверждая включение или выключение функции (см. таблицу 1).
Система выходит из режима программирования, если в течение 8 секунд не производить никаких действий. При этом система подает 2 сигнала сирены.
Таблица 1
Нажать кнопку 1 брелока Нажать кнопку 3 брелока
Запирание замков в движении Количество сигналов сирены Вид сигнала отпирания ЦЗ Количество сигналов сирены
Включено Один 2 импульса Один
Выключено Два 1 импульс Два
Жирным шрифтом выделены заводские установки.
Программирование перемычками
Таблица 2
№ перемычки Функция С перемычкой Без перемычки
S1 Длительность импульса управления Ц/З 0.8 сек 4 сек
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1-й разъем (6-контактный) - два реле Ц/З
черный - закрытие Н/З
зеленый - закрытие ОБЩ
розовый - закрытие Н/Р
белый - открытие Н/З
фиолетовый - открытие ОБЩ
оранжевый - открытие Н/Р
2-й разъем (синий) - внешний датчик
красный - питание +12В
черный - корпус
синий - зона тревоги
3-й разъем (красный) - светодиод
черный
красный
4-й разъем (белый) - кнопка Валет
красный
черный
5-й разъем (10-контактный)
серый - дополнительный канал (импульс, - 500мА)
коричневый - сирена (+2А)
белый/красный - блокировка ("-" на охране, 500мА)
красный/черный - зажигание (+12В)
желтый с предохранителем 10А - габаритные огни
синий - дверь (+)
зеленый - дверь (-)
зеленый - капот (-)
черный - корпус
красный с предохранителем 15А - питание (+12В)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2007, 21:34
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Крепко жму руку!
Админ - респект без границ!
Теперь не буду ворочаться по-ночам!
Самое дорогое в жизни - хороший сон (после хорошего секаса :D :D :D )!
Еще раз спасибо!
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 10:16
Гольфист до костей мозга
Мужики, как показывает практика - если машину решают угнать, то ее угонят, даже если в ней спать на задней седухе, к сожалению. Помните в прошлом году у какого-то Депутата за 10 мин из под дома Лехус сперли? Помоему так нифига и не нашли...
Всякие штуки - заманухи, сигналки, механики, влияют только на время, которое потребуется на завладение авто, а его какраз может хватить на то, чтоб добежать до авто и вынести ФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ взломщику :wink:
ИМХО: самый верный способ - страховка.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 12:37
:lol: :lol:
Какая страховка?
Golf II 1,3 1989
А сигналка от лоха-это правильно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 12:58
:lol: :lol:
Какая страховка?
Golf II 1,3 1989
Бейсбольная бита, или резиновая дубинка! :wink:
А вообще по страховке имел ввиду новые машины
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 14:03
Код мотора: AEA 1,6
Кстате можно застраховать, не как авто, как имущество...только от кражи в плане имущества... :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 14:43
Сколько стоит? Дороже, чем новая сигналка?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 17:18
Код мотора: AEA 1,6
Как оценят....
Но в любом случае дороже сигналки...баков 300-500 я думаю дето гольфец потянет...в нормальном комплектном состоянии...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2007, 23:14
Какая страховка?
Golf II 1,3 1989
Типа не машина, да? :twisted:
Я со страховщиками сталкивался не раз. Они тебе даже мусорный контейнер на колесиках застрахуют на полное КАСКО, тока денег плати! Главное дать документ подтверждающий стоимость твоего транспортного средства (можеш заказать экспертную оценку). Дальше им нужно просчиттать вероятность угона. Вот тут страховщикам небольшая морока - если на новые модели есть четкая тарифная сетка, то на машинки, ну скажем немного постарше чем у админа :) , у них ничего нету (или почти ничего). Обычно впаривают средненький тарифчик, и все - в касу!
Реально вопрос в целесообразности такого маневра.
А вообще, даже самая простенькая сигналка лучше бейсбольной биты под подушкой! С битой еще вопрос - не записюкаешся ночью в трусах выскочить дручком помахать :lol: ? Сигналка пару раз ночью споет серинаду раннего пробуждения - сосед с первого этажа обязательно вылезет в форточку что бы послать тебя на ХУтор! Ну плюс тут еще и твое неожиданное появление в трусняках в горошек! Такое зрелище не для слабонервных! Любой вор-мучачос обделается на месте! Останется тока надавить ему на макушку что бы залез в ту кучу шо сам наложил по самые уши!
Всегда хотел работать в страховой компании. Безпроигрышная организация (сами в попандосе никогда не будут - все равно регрес выставят). Главное толкового оценщика иметь и аварийного комисара (часто в одном лице), и можно чай с пряниками пить!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2007, 07:54
Какая страховка?
Golf II 1,3 1989
Типа зачем ее страховать? Не выгодно.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2007, 09:53
Какая страховка?
Golf II 1,3 1989
Конечно же ты прав. Я понимаю, шо не ферари последний модели взял :D. Только кохаю я его как ферари - ибо первая машика, как первая девушка - остается в сердце навсегда! Уверен каждый помнит как впервые провернул ключ зажигания и услышал котячее мурчание под капотом (ощущения на грани экстаза)! В такой момент перестаеш мыслить рационально и готов ее застраховать (если девушка - то жениться) :lol: !
Model Y "White"
