Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:48
 Тема повідомлення: проблема с оборотами
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 13:05
З нами з: 09 жовтня 2010, 16:31
Появилась проблемка!! При прогреве обороты 750, когда двиг. прогревается до 95 С оборотывырастают до 1200 и стабильно держатся.Когда заглушил двигатель и снова завел обороты снова в пределах 750, через 30секунд повышаются до 1200. Заменил лямбда зонд, клиника та же. При снятии фишки с ДТОЖа работа двигателя неменяется ((((раньше обороты выростали при снятии))), мерял сопротивление ДТОЖ при 95 С сопротивление 215 Ω. ВАГ КОМом – ошибок нет, показания из ДТОЖ -температуру ОЖ показывает, график лямбды норма, нагрузка почему-то показываетто 95% то 0%. В чем может быть проблема??????
Golf III -1.8 ABS. 1994г Андрей
 Тема повідомлення: Re: проблема с оборотами
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 13:09
Код мотора: AQP 2,8
может моник сдурив? подсосов нет?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 13:11
подсосов точно нет,,,,, клиника проявляется при 95С!!!!
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 13:23
Код мотора: AQP 2,8
а фишку с ДТОЖ когда снимаешь?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 13:40
снимал на холодном и на прогретом двигле, работа не изменялась.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 13:43
Код мотора: AQP 2,8
забавно. а почему?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 13:49
отож-то!!!
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 18:02
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
посмотри датчик холостого хода, может, как минимум, промыть нужно...
