Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:07
 Тема повідомлення: VR6
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:10
З нами з: 25 лютого 2010, 12:34
Код мотора: ABU 1,6
Кто разбирается в VR6,подскажите их слабые места,как проверить работает двигатель на 100% или нет !
 Тема повідомлення: Re: VR6
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:18
А что тебя смущает :?:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:28
Код мотора: ABU 1,6
Днем ни каких проблем!,но когда завожу с утра,заводиться еле еле подхватывая обороты с самого низа занимает пару секунд (уже несколько раз так было )
После работает нормально
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:29
Код мотора: ABU 1,6
deputat-kiev
ну может не на 100% но это же можно все сделать !
Код мотора: AQP 2,8
Romansero у тебя синкро или мотор менялся?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:34
Код мотора: ABU 1,6
daemon76
SUNCRO
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:36
Возможно пропуски зажигания (хреновые свечи, провода, катушка), проблемы с подачей топлива (не держит давление)... надо смотреть :!: а не гадать
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:37
Код мотора: AQP 2,8
подобным образом у меня выдрючивалась катушка.
а так вообще диагностику ба...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:40
З нами з: 11 листопада 2010, 15:56
Код мотора: A59 2,0
Похоже на бензонасос, или сетка в нем засралась...
Passat B4 VR6 (AAA) 94г.в
TRANSPORTER T5 05г.в 174л.с
GOLF-хочу..
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:43
Код мотора: ABU 1,6
Съезжу на диагностику,напишу )))
Думаю мне скажут надо для начало поменять свечи так ,вроде они 100гр к-т стоят
Я 10тыс назад их менял ,ко всему пришлось купить сначала NGK ,но из 6 работало только 4,и пришлось раскошелиться на оригинал после них все как часики стало ))))
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:49
синхро синхрит?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:51
Код мотора: ABU 1,6
ljosha_syncro
Да работает отличено
Зимой на Ай-Петри проверенно
Я был очень доволен пока на "пузо" не сел в поле был в своей стихии
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 15:53
Набери меня, познакомимся и продиагностируем.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 16:10
Код мотора: A59 2,0
Кста есть новый фильтр(нулевик в коробку) с германии на гольф 3,если кому-то нужен..
GOLF-хочу..
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 16:24
Код мотора: ABU 1,6
)) я уже поставил себе )))
только ни как жидкость не куплю, что бы его промывать !)))
Разницы не почувствовал!
