Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 02:06
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Ага! Тормоза придумали трусы s3:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 02:09
Код мотора: AEA 1,6
Ага, я в своё время без тормозов накатался, хватит, благо у той автивки ручник был на переднии колёса, дык тормозил офигенно, с 80ти не дал въехать в чужую попу на светофоре, когда я обнаружил шо тормозоф нема...
больше нехочу такого опыта. тормоза надо, иони должны быть исправны...и ручник тоже.
эт моё имхо если хотите.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 02:20
З нами з: 03 листопада 2009, 10:04
тормоза это первое что должно работать идеально! Они вроде норм пашут, только жопа на опережение!
Mk 2/ 1990 / GTI /8V /Full options!/ +full stock! Люблю!Горжусь!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 02:33
Код мотора: PL 1,8
Понимаю твою серьезность по поводу тормозилок, сам хочу дицкавые вместа убитых барабанов(Г2-1984) :|
Но пока просто предлагаю немного поменять ударения в фразе про трусы и поулыбаться :D
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 02:36
Код мотора: AEA 1,6
s3: s6:
доу
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 10:50
Код мотора: AQY 2,0
колдун регулирует усилие на задние тормоза в зависимости от нагрузки на заднюю ось.
т.е на пустой машине он дает обычное усилие, а при загрузке задней оси грузом или пассажирами (задние колеса при этом получают юолее сильное давление и в состоянии реализовать прикладываемое к ним трмозное усилие) увеличивает усилие на задние тормоза!
Отсюда есть варианты :
- колдун остался в открытом состоянии и поэтому он и перетормаживает;
- износ ГТЦ на передние тормоза и проверить суппорта.
- и вы сами ставили назад более мощные задние тормоза от ГТИ, а главный тормозной цилиндр (ГТЦ) оставили стандартный - вот поэтому зад и хватает раньше - надо менять и ГТЦ от ГТИ.
Заглуши задние тормоза и попробуй без них. Всеравно на пустой машине до 90% тормозного усилия идет на перед. Разница есть конечно и зад добавляет нормально при торможении ( ездил без задних пока не обнаружил проблему с "пореньками" на суппорте),
но главное проверить "наличие отсутствия" увода на заднюю ось!
У меня колдуна нет , так покупал в 1998 году. перед 256, зад барабаны.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 13:30
-задние дисковые у меня шли с завода!
-Колдун отсоединён тормоза на прямую!
-суппорта в идеале я их только летом все 4 починил!
Щас только одна задумка, поменять вакуумник так как стоит от 1.3(походу кароче маленький он) потому что я снял с гольфа АБС, а побольше вакуумника под рукой не было!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 14:07
1. из-за того,что нету колдунка зад блокируется с мордой одновременно,а не раньше,конечно из-за это го будет машина идти юзом,нужно чтоб передние блокировались,а задние подтормаживали,для этого и нужно ставить регулятор усилий на заднюю ось,можно что-то придумать,без колдунка и все будет гууд..
2. равномерность работы всех суппортов не получится,тк где-то один пережимает,другой недожимает( это зависит от состояния кареток,тормозных дисков,колодок от выроботки ,ну и самих суппортов)
3. про вакуум ничего не могу сказать,не знаю хорошо на счет этого....
4. у меня тоже зад перетормаживает,даже страшно как ,зад дисковые,морда 239....тормозулек не хватает,переход на 280 пока невозможны,тк слики 13
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 10:44
Год выпуска:: 1960
Решил поднять тему. Потому как ничего толково не описано в инете по поводу сего загадочного устройства. Одни кричат ехать можно без него, другие кричат ну его в баню...
Дело началось с того что чего то все ставят себе задние диски, и мне захотелось, тем более чтоб попробывать что такое задние диски у нас в запорожье не у кого(((( Приехал к саше. Саша сказал:" ну его в баню те задние диски от них гемороя много, а толку не много. Тем более тебе потом колдун придется регулировать..." А до задних тормозов руки и финансы еще не дошли... Как бы забил уже на все, а тут тормоза пропали, приехал... Пришлось менять опять задние тормозны цилиндрики. И в поле зрение попался мне этот самый колдун. Пружина болтается... Я понял что то не так. Саша сказал, забей, ты 3 года уже так ездишь ездий дальше... А меня подмывает все сделать по стоку...
Вот и вопросы:
1. Есть у кого то фото, как все должно быть закреплено чтоб колдун начал работать.
2. Стоит ли ставить себе дисковые тормоза если средняя крейсерская скорость подразумевает не больше 120 км/ч
3. Сложно ли так регулировать колдун, и в каких мастерских за такое берутся...
Пока все
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 10:16
Код мотора: AQY 2,0
Езжу бе колдуна и не парюсь!
Зад не перетармаживает!
По умолчанию, он правильно тормозит - т.е. перед сильнее, зад слабее.
И только при загрузке задней оси, колдун передает большее усилие на задние колеса. Т.к. при загрузке у них увеличивается сцепление с дорогой и колеса могут реализовать большее тормозное усилие.
Если ставить на стандарт задние дисковые тормоза, то возможна ранняя блокировка колес в виду их большей эффективности (но в этом случае лучше тормозить не станет, т.к. начнет разворачиывать машину).
Для большей эффективности торможения ( и Лус говорил об этом).
Надо ставить передние тормоза большего диаметра 256-280!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:14
Год выпуска:: 1960
Ну так вот я и поставил 256 на перед... Стоит ли диски ставить назад...
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 15:38
Код мотора: AXX 2,0
всегда считал, что даже на тазиках, при 4х контурной системе есть задержка задних тормозов (в ГТЦ как-то это реализовано) :roll:
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 19:38
Код мотора: AJM 1,9
А трубки на ГТЦ не попутал?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 19:59
Код мотора: AQY 2,0
тебе и так пока хватит!
А на ГТИ всегда шли задние дисковые!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
