Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:49
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 00:42
Выпускные коллектора двигателей 1.8, моноинжектор, у фольксвагенов часто имеет небольшие трещины. Влияет ли наличие такой трещины на правильную работу? Стоит ли этим заморачиваться? Найти целый практически сложно. В поисках коллектора без трещины, обнаружил, что литье бывает разным. Размер диаметра выхода выпускного коллектора попадается двух типов, с диаметром 40мм и 50мм. Влияет ли это на мощность двигателя? Причина наличиия разного литья? Может кто знает, разъяснит? Хочу решить проблему, перед установкой коллекторов обнаружил трещину в выпускном. Теперь не знаю, как поступить, ставить с трещиной или все-таки найти другой. А диаметр, как быть с ним?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 01:13
З нами з: 26 квітня 2011, 00:16
Код мотора: PL 1,8
трещины можно заварить. Берешь хороший сварочник и специальный электрод для чугуна. Зачищаешь трещину болгаркой,что бы было необходимое место для заполнения наваренным металлом. Коллектор ложишь на газ плиту и греешь до 600-800 градусов, потом на горячую завариваешь трещины и сразу окутываешь его например в опилки или еще что-то (он должен очень медленно остыть ибо треснет опять),можно даже сразу его в прогретую духовку засунуть и дать возможность ей постепенно остыть. Вот как то так :)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 07:00
Хороший совет. Спасибо. Теперь нужно подумать, к кому в гости на чай прийти с коллетором
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 09:54
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
а я бы сразу вот это поставил http://3.static.slando.com/photos/live/ ... 12_1_F.jpg
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 12:06
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Знакомые варили, потом все равно лопается и ищется б\у. Лучше не пожадничать и сразу поставить другой коллектор и штаны на две трубы (полный инжектор) и забыть про трескающийся коллектор. Б\у штаны с целыми гофрами тоже проблема 60$
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 13:26
Красиво, потому что блестит. А где там лямбда зонд врезать?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 22:11
А зачем врезать????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Не изобретайте велосипед,за вас уже подумали и сделали.
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 09:02
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
в Острозі на шроті (том що перед нетішинським мостом є цілі колектора я там брав, мужик штук пять виложив на вибір і всі без тріщин ціна 80 грн вобше х-ня порівняно, що в тернополі хочуть 150) від рівного не далеко бо варити не варіант витримуе не більше рокуі потім тріскае уже конкретно.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 09:04
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
О блін тільки глянув що монік я брав на карб там без лямди яле я думаю що і таке знайдеться
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 10:25
По литью выпускные коллектора есть двух типов: с выходом на 40 и 50мм в диаметре. У меня был на 50 с перегородкой по центру (не занаю зачем она). Нашел несколько (в разных местах) на 40мм и без трещин. Посоветовался с друзьями, они мне рекомендовали не спешить такой брать, т.к. он влияет на мощность, она снизиться. Затем я обратил внимание, что на самом деле коллектора на 40 снимают с двигателей 1,6 с карбюратором 2ЕЕ.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 07:49
Скількі він коштує?
Вот фото моего, трещина відна. Может с такой можно еще ездить без вреда?
Фото001.jpg [ 455.82 Кіб | Переглянуто 4891 раз ]
Фото000.jpg [ 516.38 Кіб | Переглянуто 4891 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 22:32
Подойдет ли выпускной коллектор с 3-го Гольфа, 1,8? Станут ли штаны от него на Гольф-2?
Фото013.jpg [ 1.12 МіБ | Переглянуто 4883 разів ]
