Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:15
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 21:37
Выбросил со своей машины всю проводку 88года и внедрил 91года
Все подключил, но осталось пару проводов непонятных, может они используются а может и нет
Купленная проводка снята с джетты, идеальное состояние, никакх доточек и незаводских клем или проводов
Все непонятные разъемы на фото относятся к жгутам салонной проводки+проводка морды и задницы
ЭСП управляются блоком комфорта соответсвенно ничего лишего нет, питание только, подключено
Электрозеркала тоже з заводскоим жгутом, ничего лишнего не осталось, подлючено
Моторная проводка тут НЕ обсуждается, с ней рзобрался, ничего лишнего не висит
Вот этот разъем с двумя проводами отходит от от жгута кнопки элктрокорректора фар, а именно
КОРИЧНЕВЫЙ - контакт №3 на кнопке коректора фар
КРАСНО-СИНИЙ - контакт №5 на кнопке коректора фар
Жгут подторпедной проводки, а именно той части которая к мотору печке, прикуриватели и всякое такое (раземы в этом жгуте втыкаються в виде разъемов P и Q), эти же возле БРП отходят в виде отдельных разъемов
Востаннє редагувалось 17 травня 2011, 20:20 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:43
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
На последнем фото - подогрев сидений!
На первых трех - не знаю...Но второе явно чтото важное, раз с фиксацией
А на самой первой фотке, где два провода - оч похоже на тормоза. Во всяком случае я сегодня раз пять такую доставал, пока сигналку мучал :)
А еще такой же у меня на закрытие стекол в блок комфорта, но там коричневый и сиреневый...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 00:22
1. Ээээ.... А подсветка бардачка завязана на зажигание или нет??
2. цвет провода не видно
3. +12 при вставленном ключе
4. концевик дверей скорее всего
5. ХЗ шо оно у вас такое
На какие тормоза?
На жабке педали тормоза? Там в жизни коричневого (масса) провода не было. да и разъем там другой
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 08:14
1. не знаю или завязано, у меня лампочки нет в бардачке, провода торчат, надо купить плафон. но насколько я помню та выключатель на плафоне в бардачке и скорее всего работает без зажигания.
но этот разъем отходит от хгута кнопки корректора фар
2. видно, синий с белой полосой
3. понятно
4. нет, чтото другое
5. подогрев так подогрев....будем искать кнопку с проводкой до блока предохранителей
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 09:32
Не работает. Подсветка в бардачке включается только при вкюченном зажигании (проводка 91 год).
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 10:17
значит не оно
+12 при зажигании - черный с белой, желтой или синей полосой
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 11:52
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
3. понятно
Подтверждаю что первый разьём это с лягушки на педали тормоза для включения фонарей.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 11:58
т.е. при замыкании коричневого провода (масса) и красно-синим (скорее всего +12 постоянные) загорятся стопы?
что-то у меня цветовая гамма проводов вызывает огромные сомнения
В Г3 это красный/желтый и красный/черный.
красный/черный уходит на фонари, красный/желтый приходит из E/4
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 12:08
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Посараюсь сегодня сделать фотки сделать как раз сегодня полезу к педалям. Может я и ошибаюсь.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 12:17
нет парни
первый разъем от жгута на кнопке коректора фар
к лягушке тормоза у меня подключен разъем (он относится к подтоопедной проводке) и к жгуту кнопки коректора отношения никакого не имеет
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 17:26
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Хочу опровергнуть то что говорил что первый разьём это от лягушки включеия соп-сигналов. Там совершенно другие провода.
Но есть подозрение что разьём на первом твоём фото и на последнем взаимосвязаны. Прозвани эти разьёмы между собой. Хоть что то узнаем о твоих рзьёмах.
Вот сделал фото проводов на лягушке педали тормоза у своей машинки. И ещё пару фоток. Так как было подозрние что разьём на первом фото от динамиков которые стоят в торпеде.
SDC12418.JPG [ 1.62 МіБ | Переглянуто 2841 раз ]
SDC12416.JPG [ 1.62 МіБ | Переглянуто 2841 раз ]
SDC12414.JPG [ 1.67 МіБ | Переглянуто 2841 раз ]
SDC12413.JPG [ 1.69 МіБ | Переглянуто 2841 раз ]
SDC12412.JPG [ 1.67 МіБ | Переглянуто 2841 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 17:43
провода и раъемы для штатных динамиков в торпедо я иденцифицировал их и исключил, они мирно затянуты хомутом к жгуту
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 17:45
с последним вроде определились - подогрев задниц
да и перво и последнее очень вряд ли связаны. разъемы разного типа совершенно
сейчас доработаю и пойду в гараж
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 18:34
на первом фото разъем уже образца G3
Леш, провзони этот красный на предмет питания на нем и коричневый на предмет замкнутости на массу.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 19:37
Год выпуска:: 1960
3 это разъем под ЧЕК. У меня такой же на проводке от моника.
