Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:01
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Нужна помощь, пару дней назад купил себе Гольф 3, но никак не могу открыть бардачок, с предыдущим хозяином связаться пока что не могу(((.
Не могу открыть бардачок потому что нету ручки!!!
Статьи как открыть бардачок если поломалась ручка есть в сети, но они не подходят (смотрите фото).
(сори за водный знак, это с моего сайта, но это не реклама)
Ну проблема как видно в том что ручка вообще запаяна))) забита, закрыта дырка)))
Но на приборной панеле под крутилками регулировки обдува есть непонятная кнопка, она не работает, по крайней мере после нажатия не эту кнопку вроде бы ничего не происходит))) может она поломана или еще что.
Так вот, как открыть бардачок? как можно снять его не ломая пластик? Может кто делал такое?
Может будут у кого какие идеи? мысли? советы?
Опис файлу: Фото запаянного бардачка
1111.jpg [ 378.65 Кіб | Переглянуто 6871 раз ]
Востаннє редагувалось 16 травня 2011, 21:58 користувачем adragan8, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:06
Код мотора: BKC 1,9
Я незнаю что тебе помочь, но идея прикольная, нада подумать как себе сделать.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:10
Код мотора: ABA 2,0
Просто даже не представляю что там может быть внутри, может кто положил кучу денег))) хочу открыть
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:14
Скорее всего, там не было бардачка. На моей там подушка безопасности для пассажира. Думаю у предыдущего хозяина была сработка подушки от удара, вот и установили крышку, какая под руку попалась. А может с завода такая и без бардачка и без подушки. Проверить очень легко, открути нижнюю полку и снизу сам все увидишь есть ли там отсек или нет, если нет, то увидишь подушку безопасности, а если она сработала, то там вообще может быть все пусто.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
Востаннє редагувалось 15 травня 2011, 21:22 користувачем Veha, всього редагувалось 4 разів.
Код мотора: BKC 1,9
В принципе можешь снять бардачек, а там уже походу понять в чем дело. Потому что гадать по фото оч тяжко.
Полюбому дело какого то умельца.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:19
Код мотора: BKC 1,9
Но когда решишь влпрос, обязательно отпиши, мне интересно до усрачки =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:31
Код мотора: ABA 2,0
Ну там точно бардачек, когда со всей дури тянешь эту крышку сверху посредине, то видно сам замок бардачка, видно что с торпеды торчит крепеж и крышку бардачка. Крышка бардачка не приклеена, если поднатужить и пытаться раскрыть его руками то он двигается, не приклеен.
А по поводу подушки то врядли, год у меня 93, не гидроусилителя ни подушки, да и краска подь родная...
По поводу того что на заводе могли такое сделать... ну не знаю, вродь замок крепления там есть по верхнему центру крышки. Но сама заглушка точно отдельно вставлялась, хотя максимально похожа на пластик торпеды...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:35
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Откручиваешь панельку под бардачком, далее видишь сам бардачок. Смотришь на бардачок снизу, по краям возле мест крепления крышки есть 2 штырька, ты их вынимаешь аккуратно, затем немного отодвигая крышку, видишь, что сверху по центру есть защёлка, она прикручена на саморез, откручиваешь, крышка выходит.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 21:42
Код мотора: ABA 2,0
О, дельный совет, спасибо, завтра вечером попробую покрутить с отверткой)))
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 07:58
Код мотора: AFT 1,6
Я так понимаю, что есть желание восстановить ручку.
может проще снять эту заглушку? Не думаю ,что она прилеплена намертво.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 08:51
Код мотора: ABA 2,0
100% есть желание снять заглушку и установить нормальную ручку, вопрос в том что бы открыть багажник, а потом уже будет доступ и к заглушке (изнутри) и к механизму замка)))
Конечно можно попробовать подковырнуть саму заглушку, только мне кажется что она изнутри закреплена, правда есть опасность повредить (помять) крышку бардачка)))
Сегодня вечером попробую снять с петель крышку бардачка.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 21:03
Код мотора: ABA 2,0
Только что ковырял бардачек, делал по инструкции Schumacher_R :D
1. Открутил 5 болтов, снял полку, для удобства снял еще слева панельку где решетка обдува.
2. Снизу бардачек крепится на болтах, похоже что они из пластмассы, на конце болта как я понял есть как бы елочка которая затрудняет вынимание этих завесных болтиков (если я правильно понял).
Вот здесь у меня как раз и ступор, снять я их не могу((( :(
Есть пару вариантов:
1. Может кто то подскажет как их правильно вынуть
2. Я нафиг их сломаю, а вместо них поставлю любые другие что подойдет по размеру
Надеюсь получится вариант 1))) :D
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 21:22
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
0_о афигеть... первый раз такое вижу)))Кстати у меня тож сломана ручка,только слава богу у предыдущего хазяина не дошли руки до такого.........
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:57
Код мотора: BCB 1,6
С каждым когда-то это происходит 8) В смысле поломка ручки бардачка
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
У меня тоже такое было, после покупки авто. После того, как заменил ручку бардачка со внутринястями мастер сказал, что бы не закрывал на ключ никогда. Садится кум, сват и обязательно дергнет за ручку. s25:
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
